土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM中相交梁相交位置挠度不同的疑惑
发布于:2008-06-03 15:49:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本来我想pkpm中次梁按主梁输入师是根据节点的变形协调条件和各梁线刚度的大小进行计算的,但是我在pkpm里看梁的挠度图的时候,发现梁与梁的交点上,从不同的梁的挠度图看,那个交点的挠度都是不同的。有的梁为0,我尚能理解,也许是把它当作支座,挠度为0.但是有的梁各为不同的大于0的挠度,我就迷糊了,匪夷所思。问了好几个工程师,他们好像平时也没太注意这个问题,不知道是pkpm的问题,还是我确实没弄清楚这个挠度的所要表达的意思!!希望前辈指教?!
全部回复(10 )
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 沙发
    应该是边跨挑梁末端和锁口梁的绝对位移都是1.56,中间的琐口梁是1.38+吧
    可以参考一下PKPM新天地200702期P38文章中有相关资料
    2008-06-06 22:11:06
  • rexscut
    rexscut 板凳
    按照楼上的第一点,中间跨挑梁末端相对柱顶位移1.38,而边跨的支座应经下沉了1.56,在中间跨处,锁口梁应该有1.56+(从图中易看出)。1.56+仍然大于1.38,这样也是错开的。
    2008-06-06 14:15:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm2008.4.11
下了能用就做个bt,功德无量啊
