土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性线与PE线混用的后果
中性线与PE线混用的后果
发布于:2008-06-03 15:29:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
实际产品设计中,碰到了这样一个问题,我们用的PTC加热器是三相 Y型接法,(据厂家讲 PTC加热器容易出现三相不平衡,需要中性线)括号内是今天刚知道的。
问题是以前我们都是认为厂家多出来的那条线是地线(今天才知道是中性线),所以全接的地线,而且我们的应用环境是3+PE,没有N线。到目前很多产品已经运行了超过二年了,也没啥事,所以想弄明白这样接的后果,什么情况下会出问题。
全部回复(7 )
  • glm938
    glm938 沙发
    同一!!!1
    2008-06-12 16:24:12
  • yanxingxue
    yanxingxue 板凳
    中性线和地线混用是可以的啊,只要不是需要漏电保护的,需要漏电保护的,N线不能和地线混用!
    2008-06-12 14:42:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于工厂功率控制间题
最近外单位向我厂借电200kw有谁知道怎样控制(要求:精度高,在用电超过200kw能目动跳开低压配电柜开关并能计费.是否有相应仪表和产品型号) 谢谢
