土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 毕业设计
毕业设计
发布于:2008-06-03 10:50:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
沥青路面因具有地质条件适应性强、行车舒适、维护方便等优点而被广泛用于各等级公路。通车后,因行车荷载作用、外界环境影响以及设计、施工中存在的不足,沥青路面会逐步出现多种病害,主要有裂缝(纵向裂缝、横向裂缝、龟裂)、变形(车辙、拥包、沉陷)、松散(推移、松散、脱落、坑槽)等。一旦沥青路面出现病害,就应及时分析病害成因,采取有效措施进行处理,否则不仅会降低道路的使用性能、影响行车的安全、舒适、快捷、畅通,而且会因处理不及时或措施不当导致道路结构性破坏。
沥青路面病害的主要原因:
1认识方面的原因
(1)不可避免论。认为沥青路面施工量大、线长,出现一些早期破坏的现象是不可避免的。主观要求不严格;(2)工期紧,难保质量论。把进度与质量对立起来;(3)易于修补论。认为沥青路面不同于水泥混凝土路面,破坏后易于修补,放松了质量管理。
2决策管理方面的原因
(1)擅自超越批准的资质承担设计、监理、施工、试验检测任务;(2)按不符合实际的控制投资额度进行设计、施工;(3)未严格按基本建设程序办事,前期工作滞后;(4)发生质量问题,没有认真总结教训,找客观原因多,找主观原因少,缺乏严肃的处理;(5)领导决策方面的原因;(6)施工技术管理、质量管理不严。
3技术方面的原因
3.1设计方面
设计文件与路段实际情况相差过大;岩石路段石质类型确定欠准;路面结构选择不合理。
3.2施工方面
(1)路基方面的原因
路基应密实、均匀、稳定,潮湿路段应作有效处理。路基施工中出现的问题有:其一,路基压实度不够;其二,路基排水不畅或地下水位高或软土基处理不彻底;其三,路堤填料不当,如填筑冻土块、过湿风化页岩、膨胀土等,又未作特殊处理。
(2)基层方面的原因
(1)强度不够。多发生在采用石灰(或水泥二灰)无机结合料稳定粒料(土),由于灰剂量不足、拌和不均匀、用水量过大或过少、压实度不够、厚度不够等原因,造成基层稳定性差、强度不够,使沥青路面早期破坏。(2)干缩或温度收缩变形较大。(3)基层的密实度、平整度、路拱度、高程不符合设计要求。
(3)面层方面的原因
(1)对原材料检验不严,对沥青混合料的配合比控制不严,特别是矿粉和沥青用量不准,使沥青路面早期出现隆起、油包、松散、露骨、坑槽等病害。(2)施工机械设备陈旧、不配套,使沥青混合料的配比计量、拌和均匀性、密实度、平整度受到很大影响。(3)拌和温度控制不严,使沥青混合料拌和温度过高,沥青老化,使路面产生松散、坑槽等病害。(4)压实度不足,通车不久,使路面产生永久性变形,出现明显的车辙。(5)碾压时为防止粘轮,而洒用柴油水,使沥青黏结力降低,出现松散、露骨等病害。
施工季节不当
(1)雨季施工,又未采取有效的保证质量的措施。(2)低温季节施工,冻前铺筑沥青路面,油层较难完全成型密实稳定,冬季雨雪渗入,造成沥青路面松散、坑槽。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于混凝土结构设计规范表4.2.3-1注释的问题
《钢筋混凝土设计规范》表4.2.3-1注释中提到“在钢筋混凝土结构中轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/MM时,仍应按照300取用。”记得以前读书时候这个是可以通过计算得到的,但现在忘记,只记得和弹性模量有些关系,具体如何推导,有哪位知道的,请说明一下。
