土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 7.6B2问题提交
7.6B2问题提交
发布于:2008-06-03 10:32:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
b2
1、拉伸管线、管线相交时管道的管径标注等不要随之动。(从上一个版本开始,拉一下管线,标注就从管
线这边到另一边。)PS:这点非常非常非常不方便!!
2、室外的井标注时标注的支井编号与“支井编号”标注的井的序列方向居然刚好相反。
3、是不是不能修改管线图层前的图层说明,修改了就不认修改的图层了。。
4、定制天正工具条中内容太少了,应该把新功能都添加进去,如“显示给排水”这个。
5、“定义图层”中过滤形式还是有问题,如“w_*”就应该是所有以其开头的,可现在是连“window_text
”这样的图层也包括进去了……
6、好像这版中尺寸标注样式名字还是没有变吧?
全部回复(20 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    本来就不标注啊
    2008-06-06 18:24:06
  • jjun2014
    jjun2014 板凳
    7.6真有这么多问题吗?
    我倒建议在使用 喷淋管径 时,能设置对长度小于500或1000的管道不标注,能提供一个选项
    2008-06-06 16:50:06
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正的“批量打印”问题
天正的批量打印能否自定义尺寸,而不是使用绘图机的默认尺寸,毕竟我们画的图不可能都是标准的1号图或者2号图呀。
