土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器低压侧开关的整定!
关于变压器低压侧开关的整定!
发布于:2008-06-03 09:30:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我看过些图纸有的对开关,主要是关于变压器低压侧开关(比如:过载长延时,短路短延时值)进行整定,也有的没有。我后来问了一下院里的老工程师,他的意思是不需要整定,厂家会现场调试和整定,他说以前也做过整定,但等设备上了之后就会被更改。后来就干脆不做整定了,审图也照样通过。请问各位是怎么做的?
全部回复(7 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    设计不会算就明说好了,什么厂家定,设计以后吃哪碗饭呢??
    2008-07-01 17:13:01
  • qian68747
    qian68747 板凳
    好象是开关安装好后,厂家现场整定的.
    2008-07-01 16:32:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器低压侧开关的整定!
