土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电阻丝三相功率计算,着急求助!谢谢了!
一个电阻丝,单相,220V,这个时候功率是80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接,380V,这个时候的功率应该怎么计算呢?现在给的 200KW,可是我怎么计算都算不出来是200KW,这是一个加热电阻炉,功率因数可以按1计算!各位哥哥,姐姐快给指点一下呀,我都快崩溃了!
全部回答(28 )
  • wxfwfn
    ¢7mm铁铬铝合金10m长打成3cm直径的电阻丝多少WK,请给个公式
    2008-12-22 15:51:22 来自 PC 评论 举报
  • lxx297537449
    Y接法电阻丝的电压还是220v,因为电阻丝是纯电阻负载功率因素为1,所以三根Y连接应该是3*80=240KW,绝对没错.200KW是没有理论依据的.
    2008-11-01 17:35:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
