土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:两台10KV,400KW渣浆泵配电问题?急!
发布于:2008-06-02 23:44:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:两台10KV,400KW渣浆泵配电问题?急!还要求机旁手动控制,
全部回复(6 )
  • hfh603
    hfh603 沙发
    非常感谢楼上的答复!
    2008-06-04 21:22:04
  • wutaixiong
    wutaixiong 板凳
    10KV的电机启动,估计供电局让你上专线,甚至让你建一个高一级别的变电站,因为10KV电机启动会对电网造成冲击,一般供电系统不让你接10KV的线路然后启动电机的,如果关系好能让你上专线,关系不好估计让你上35KV的变电站了!
    如果是自备电源,那也要考虑启动对系统的冲击!
    2008-06-04 11:52:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请高手详细回答
GIS高压柜是什么,跟普通的高压柜有什么区别。二次插头是用来插什么的,什么情况下要取下二次插头
