正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问各位工程师,在设计隔油池,含油污水排放方面,是否考虑过使用油水分离机?看看市场怎么样?是否需要有合作?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhouyongbo.hohai
沙发
1排水管道接口
2011-02-09 23:39:09
hanxisong
板凳
柔性接口应该是橡胶圈接口,刚性接口应该是水泥砂浆接口。
2010-06-28 10:28:28
加载更多排水管道的不透水性和耐久性,在很大程度上取决于管口接口质量。管道的接口应具有足够的强度,不透水,抵抗污水或地下水的侵蚀并具有一定的弹性。根据水流情况、管材的种类、地质条件及采用的施工方法来选定管道接口形式。一般可分为柔性接口、刚性接口和半柔半刚接口三种。
1.1柔性接口
在保证管道不渗漏的前提下允许管道纵向轴线交错3-5mm或交错一个较小的角度。常用的接口有石棉沥青卷材及橡胶圈接口。
1.1.1石棉水泥沥青卷材接口
适用于无地下水,地基软硬不均,容易沿管道纵向产生不均匀沉陷地区。
1.1.2橡胶圈接口
接口简单,施工方便,对地震区采用对管道抗震有独特的优越性。
1.2刚性接口
刚性接口不允许管道有轴向的交错,比柔性接口施工简单,造价低,使用广泛。常用的有水泥砂浆抹带接口和钢丝水泥砂浆抹带接口。刚性接口抗震性差,使用在地基比较好、有带形基础的无压管道上。
1.2.1水泥砂浆抹带接口
管道接口处用1:2.5~1:3的水泥砂浆抹成半圆或梯形的砂浆带,带宽120~150mm,厚30 mm。这种接口形式对平口管、企口管及承插管均适用,造价低。常用于地基质较好的雨水管或地下水位以上的污水支线上。
1.2.2钢丝网水泥砂浆抹带接口
将抹带范围的管外壁凿毛,抹1:2.5~3水泥砂浆厚15mm,中间用20号镀锌铁丝,网孔为10 mm×10 mm的孔眼,宽为10 mm的钢丝网一层,两端插入基础混凝土中固定,上面再压厚10 mm砂浆一层。钢丝网水泥沙浆抹带的外形为梯形,宽200mm,厚25~30 mm。适用于地基土纸较好的具有带形基础的雨水、污水管道上。
1.2.3半柔半刚性接口
介于刚性接口及柔性接口之间,常用预制套环石棉水泥(或沥青砂浆)接口。在预制套环与管子间的缝隙中,用石棉水泥(质量比:水:石棉=1:3:7)打平。操作时,少填多打,也可用自应力水泥砂浆填充,这种接口适用于地基较弱地段,在一定程度上可防止管道沿纵向不均匀沉陷而产生的纵向弯曲或错口,一般常用于污水管。
