正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
屋顶消防水箱设置高度不满足要求时,需设置增压稳压装置,请教各位增压稳压泵的流量和扬程如何确定
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ygd1026
沙发
关于消防水池和喷淋水池的问题
2008-06-02 19:07:02
ygd1026
板凳
你好,谢谢你的答复,明白了许多。
2008-06-02 19:05:02
加载更多回复 举报
不过还有个问题:如果说是消火栓的水池为80m3,喷淋水池为40m3,那么,如果设置成一个水池的话,
就是说容积不能小于80+40=120m3,如果分开设置的话,那是不是要弄成两个都是60m3的?
这里面有没有可能不满足其中的一个系统的用水量?如果有不满足的,那怎么办?是不是不满足的那个就要取
其系统计算数值为实际设计容积?
