正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱电机房的负荷按多大考虑?手头没有样本。不知道安多大考虑。请指导
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
chym0822
沙发
补充一下,设置回流线也可以降低接地故障(短路)相的感应电压, 有兴趣的可以参照标准进行计算。
2009-04-23 01:13:23
chym0822
板凳
单芯电缆屏蔽层接地方式,主要是防止电缆中电流在屏蔽层产生感应电流而使电缆发热。
2009-04-23 01:10:23
加载更多回复 举报
这个有两个原因:1、防止接地故障感应电压损坏外护层绝缘,同时也保护主绝缘(感应电压与非故障相导体上电压会有一个叠加);2、保证正常负载下的感应电压不超过安全电压值,保证人身安全。
