土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 已知电动机额定功率,如何设计MNS柜各回路元器件
MNS开关柜设计中,知道电机的功率,如何进行下一步的详细设计工作。即如何选断路器、接触器、热继、电力电缆、控制信号线缆等。谢谢
全部回答(2 )
  • lingxuct
    根据电机的额定电流,选比额定电流稍大一点的断路器和接触器及热继电器,热继电器的整定值在刻度的1/3至3/4之间,整定值是额定电流的0.95~1.05倍,电机的额定电流是电缆安全载流量稍小一点,一般是查《设计手册》,根据现场路径选择是穿管、电缆沟、直埋等。
    2009-11-22 12:34:22 来自 PC 评论 举报
  • renxuling
    看来这个问题困扰的不只是我一个人哪。
    你在论坛搜搜mns。看完帖子,估计思路也就差不多了。呵呵,祝好运!~
    2009-11-22 12:11:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
