土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 荣昌师傅及各位高手们
荣昌师傅及各位高手们
发布于:2008-06-02 06:43:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
彭胀阀出口处的压力与压缩机吸入口的压力,应该对照这两个压力点中那个压力点调节彭胀阀才算准确?
全部回复(5 )
  • cfhlfl
    cfhlfl 沙发
    一般都是低压处,也就是压缩机的吸入口,
    2008-06-03 15:55:03
  • zszj1226
    zszj1226 板凳
    膨胀阀的出口压力点比较准确,但绝大多数情况这个位子没压力表,至少我从来没见过有。
    所以实际维修时,都是依照压缩机吸入口压力调节。
    2008-06-02 23:15:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
八匹的冷水机用多大膨胀阀
八匹冷水机用26KW的膨胀阀行吗.是长温机子.低温的又该用多长.谢谢各位帮我算算
