土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 06安装考试题关于隔离开关的一个疑问
06安装考试题关于隔离开关的一个疑问
发布于:2008-06-01 22:35:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。
   隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路
06安装考试题103.不能切断短路电流的开关设备有:
A.隔离开关 B.接地开关 C.负荷开关 D.少油断路器
标准答案:B.
我觉得应该是选A,B
隔离开关在合闸位置可承载正常工作电流和短路电流,但不能用来切断负荷电流或短路电流.
  • linhua74589
    linhua74589 沙发
    我是学电气的,这个问题我有同感,我们学电气时,或在在工作中说到隔离开关均不能断短路电流的!可以断小负荷电流!
    2008-10-08 09:42:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考试三境界——考试心情
近两年,文字于我,是奢侈品,很想很想与她们天天轻言细语,可是我选择了一份与文字截然相反的工作,数字,如果只是数字,那么业余时间也可以与她们亲密接触,可是,所从事行业需要考到注册资格,那就下定决心考吧,一晃两年,其中的个中滋味,就用我喜欢的文字记述我最讨厌的数字吧,也许感性与理性会碰撞出别样的火花?《人间词话》中王国维先生讲,古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。此第一境界也。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴,此第二种境界也,众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处,此第三境界也。虽然,我不是成就什么大事业,但这样精辟的总结足以概括这两年的心路历程了。
