土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电磁吸铁线圈的保护开关的选择
电磁吸铁线圈的保护开关的选择
发布于:2008-06-01 22:05:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在安装电磁吸铁线圈的保护开关时,遇到一问题,望高手帮忙:
线圈的型号为MQ1-5131,380V,0.44MM漆包线,1080圈,不浸绝缘漆,电流最高测得约3A。选用的开关为DZ47系列的2P3A空气开关
在使用中,每次线圈发热烧毁后,发现空气开关并没有断开
不知高手有何高招
全部回复(7 )
  • jlyaohua
    jlyaohua 沙发
    (1)设备点件检查应由安装单位、供货单位,会同建设单位代表共同进行,并作好
    记录。
    (2)按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是
    否符合设计图纸要求,是否齐全,有无丢失及损坏。
    (3)变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。
    (4)油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即
    处理。
    (5)绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。
    2009-07-20 22:07:20
  • hyqq168
    hyqq168 板凳
    有没有吸程为30MM的电磁吸
    2009-07-17 10:15:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高配室是否有规定要配值班人员!
我单位有一个高压配电房,四个低压配电房,变压器八台,双电源供电,总容量4315KVA。请问是否一定要配高压值班员,如要配有什么规定依据!
