土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 地震灾区过渡安置房建设技术导则》(试行)
发布于:2008-06-01 17:54:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
建科[2008]94号
中华人民共和国住房和城乡建设部 2008年05月21日
各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局,各有关单位:
  为指导四川汶川地震灾区过渡安置房建设等工作,住房和城乡建设部组织中国建筑设计研究院、中国建筑标准设计研究院编制完成了《地震灾区过渡安置房建设技术导则》(试行),现印发给你们(可在http://www.mohurd.gov.cn下载),请遵照执行。执行中的有关情况请及时告我部科学技术司。
中华人民共和国住房和城乡建设部
二○○八年五月二十一日
全部回复(3 )
  • ggxxll2050
    ggxxll2050 沙发
    有的话也请提供一下
    2015-10-14 21:35:14
  • szhxcf
    szhxcf 板凳
    2 墙体和门窗
    1) 公用卫生间和厨房墙体,应有防腐、防水措施;
    2) 屋面、外墙、外窗应能防止雨水和冰雪融化水浸入室内;外门窗开启部位宜设纱扇;门窗上的单块玻璃面积不应大于1.5㎡。
    3 地面、台阶、坡道
    1) 建筑地面应考虑防水、防潮、防虫等功能,建筑地面标高根据场地高程和排水情况确定,且高出室外地面不小于150mm;地面宜选用当地材料,也可采用架空地面;
    2) 室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,且不宜小于0.10m,踏步应防滑;台阶高度超过0.70 m并侧面临空时,应有防护设施;
    3) 室外坡道坡度不宜大于1:10,无障碍坡道坡度不应大于1:12。
    注:相关材料的技术要求和构造做法,详见国家建筑标准设计图集01J925-1《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》和08CJ13《钢结构镶嵌ASA板节能建筑构造》。
    3.3 结构技术要点
    3.3.1结构选型
    1 结构体系应按照安全可靠、经济合理和施工方便的原则,结合建筑功能、模数及围护结构的要求合理选用;
    2 应根据建筑功能的使用要求,选用相应的结构体系;公共服务和配套设施宜采用门式刚架轻型钢结构无机类板材装配房屋;安置住房宜采用彩钢夹芯板轻体装配式房屋、门式刚架轻型钢结构无机类板材装配房屋或其他符合结构选型要求的轻钢结构房屋;其中彩钢夹芯板轻体装配式房屋根据彩钢夹芯板的承重受力状况分为框架式和自承重式两种;
    3 基础采用混凝土条形基础。
    3.3.2材料要求
    1 承重构件应选用符合国家标准GB700的Q235碳素结构钢或国家标准GB/T1591的Q345高强度低合金结构钢,并应选用B级钢;
    2 压型钢板根据板型选用具有PE涂层的结构用或一般用彩钢板,也可采用镀锌板;用于承重的彩钢板厚度不应小于0.4mm,非承重的彩钢板厚度不应小于0.3mm;双面镀锌量应不小于80g/㎡;
    3 用于承重夹芯板的聚苯板密度,应不小于15kg/m3;用于非承重夹芯板的聚苯板密度,应不小于12kg/ m3;粘结强度不应小于0.1MPa;
    4 用于基础的混凝土强度等级应不小于C20;
    5 构件截面形式应与所选用的结构体系相适应。
    3.3.3 设计参数
    1 结构设计使用年限为5年;
    2 建筑结构的安全等级为三级;
    3 建筑抗震设防类别:公共服务和配套设施为丙类,安置住房为丁类;
    4 基本风压w =0.35kN/㎡,地面粗糙度类别为b类;
    5 基本雪压s =0.25kN/㎡;
    6 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,设计地震分组为第三组。建筑场地类别为Ⅲ类;
    7 屋面活荷载,公共服务和配套设施为0.5kN/㎡,安置住房为0.3kN/㎡。
    3.3.4 其他
    1 安置住房的设计、制造生产、验收应由具有钢结构单项设计相应资质的厂家按照本导则及相关国家、行业等标准执行;
    2 彩钢夹芯板轻体装配式房屋产品还应包括:上部结构的设计图纸和计算书、所需配套条形基础的设计图纸和计算书、配套材料清单和材料表、快速安装手册及必要的辅助安装工具;
    3 混凝土条形基础下的地基应适当处理,保证密实;
    4 各类结构体系应满足抗震、抗风的设计要求,并设置必要的水平支撑、垂直支撑、斜向支撑等抗侧力构件;
    5 构件应统一编号并设置明显标识;
    6 钢构件表面应手工除锈。
    3.4 设备技术要点
    3.4.1给排水
    1 盥洗设施采用洗涤槽,配节水型水嘴;地面排水可设置地漏或排水沟;室内排水管排入室外排水沟;
    2 最高日用水量标准70~120L/人•日,小时变化系数3.0~2.5;
    3 有条件时蹲式大便器可采用脚踏式冲洗阀。
    4 淋浴间设淋浴器,热源可为储热式电锅炉、太阳能集热器、燃煤锅炉等;淋浴设计水温为40℃,热水用量标准40升/人•次(60℃);每日设计洗浴人数、淋浴时间可根据实际情况确定;热水储水箱及热水管道等需作保温;
    5 中、小学卫生间内设给水、排水系统,设电开水器供应饮用水;
    6 设手提式灭火器,每处不应少于2具,最大保护距离25m;
    7 供水水质应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-85;供水水压应满足卫生器具最低工作压力和最高压力的要求;
    8 生活废水排入室外排水沟,生活污水排入化粪池,化粪池位置应尽量远离生活区;
    9 生活储水箱、水池应考虑二次消毒措施。
    3.4.2电气部分
    1 安置住房
    1) 每套用电负荷标准1kW;
    2) 宜采用T8直管荧光灯;设置1个单相三线和1个单相二线的插座2~3组;
    3) 每套设置电视终端插座1个。
    2 公用卫生间
    1) 照明开关距地0.9~1.1m安装;设置排气扇专用单相三线插座1个和备用单相三线插座1个;
    2) 设置储热式电锅炉的卫生间应考虑供电电源。
    3 中、小学
    1) 宜采用T8直管荧光灯;设置1个单相三线和1个单相二线插座4~6组;黑板处墙面宜设置一组插座;
    2) 每所中学配置电开水器4台,每所小学配置电开水器2台,每台电开水器容量按380V、6kW预留;
    3) 每所中、小学宜设置电话终端插座1个。
    4 诊疗所、粮食与商品零售点
    1) 宜采用T8直管荧光灯;设置1个单相三线和1个单相二线的插座4~6组;
    2) 每个诊疗所、零售点宜设置电话终端插座1个。
    5 线路敷设
    室内线路采用直敷布线方式。
    2008-06-01 17:56:01
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
G323-1~2(2004年合订本)的有关问题
G323-1~2(2004年合订本)的有关问题G323-1~2(含2003年修订本)中钢筋多为一级钢和二级钢,可G323-1~2(2004年合订本)中钢筋居然为二级钢和三级钢,居然有直径6的二级钢,图集是不是有问题。
