土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 沉降后浇带的设置
沉降后浇带的设置
发布于:2008-06-01 09:50:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
裙房面积很大,只有一栋高层塔楼,设计时塔楼与裙房设缝脱开,但基础地下室相连。请教此时沉降后浇带是不是需要从基础到上面各层都设?是否设在靠塔楼的裙房第二跨间?
  • chenxxx105
    chenxxx105 沙发
    也可以设在裙房和主楼相邻的第一跨,最好在跨中。因为是沉降后浇带,一直从基础到裙房顶都设,而且浇筑的时间不同于伸缩后浇带
    2010-04-04 15:03:04
  • lunhui211
    lunhui211 板凳
    可以考虑设在靠塔楼的裙房第二跨间,相同位置底到顶均设。
    2008-06-20 17:10:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问做承台的时候一定要以柱为中心吗?
RT,THX~
