土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一定要设置漏电保护吗?
一定要设置漏电保护吗?
发布于:2008-05-31 22:43:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,最近在校对图纸的时候遇到这么个问题,公建比如学校教学楼,大型市场的漏电保护的问题,最末一级配电箱插座回路设置30MA带漏电保护的微断没有疑义,关键是上一级在总进线处设置总的漏电保护,好像并没有规范明文规定。民规第8.4 条倒是提到过,但也有个2个前提,先开题,等明天把条文发上来。
2,仍然是关于漏电保护的,总进线处的动作时间上有矛盾,一个是<5S,一个是0.4S。
以上问题,欢迎大家不吝赐教。
全部回复(8 )
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    支持5#说的,目的是防火的.
    2008-07-02 09:51:02
  • scareny
    scareny 板凳
    请问一下,这本书是规范吗?没用过,惭愧中。。。。。另外这里也有前提——总等电位连接不能达到要求。TN系统的零序电流保护灵敏度太低。
    1,什么样的情况下可以判定总等电位连接不能达到要求??
    2,TN系统的零序电流保护灵敏度太低这个倒可以理解。
    2008-06-04 19:12:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于母线桥和电缆连接的问题
同一个电气室里,两排电气柜之间的母线要连接,一般有两种做法:做母线桥和用电力电缆连接,电流在400A左右的时候用哪种更合适?电气柜是固定单元式的,如果用电缆连接会不会柜子里没有空间走电缆?麻烦各位帮帮忙。
