土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求牛腿的计算软件
求牛腿的计算软件
发布于:2008-05-31 21:26:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求牛腿的计算软件。帮忙给发一个,还有就是基础配筋问题:算出配筋面积就可以吗?还是相应的加大啊?
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 沙发
    牛腿还要算吗?有了力,偏心距,查一下计算手册就可以了,不要什么事都找软件
    2008-07-16 16:37:16
  • en_wcy
    en_wcy 板凳
    理正可以计算!!钢结构的用MTS吧!
    2008-06-21 17:18:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教厂房如何建模
如何用PKPM建模来做厂房。对于混凝土结构的是用PK建模吗?如果建模,梁是不是定义成刚性杆和交接?
