土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助!用纳氏比色法测氨氮
污水:人工配置,葡萄糖(分析纯)、氯化铵(分析纯)、磷酸二氢甲。配置浓度为25mg/L,实际测试值33.8mg/L,空白为0.004。污水经过蒸馏预处理,用20g/L的硼酸吸收,标曲和污水同时测试。
以前预处理没有蒸馏,则更大。
我该怎么办?
错在哪里了呢?
请教!!~
全部回答(4 )
  • qinguo1982
    如果没有蒸馏直接测的有60mg/L.我认为是葡萄糖干扰了。
    葡萄糖溶液+氧化镁在煮沸的情况下会不会生成什么可挥发的有机物呀?
    2008-06-07 18:28:07 来自 PC 评论 举报
  • tohteg_0
    我觉得,你所谓的污水是自己配制的呀?那就用不着预处理吧。我看,如果水样不浑浊就可以直接拿过来比色的呀。你再仔细读读实验步骤吧。再不行,你就试试絮凝沉淀的预处理方法。我平时就用这个方法预处理城市污水。若换絮凝沉淀预处理肯定不会有这个问题的,因为我以前做过。蒸馏过程中很多地方很容易出错,不好判断的啊,老兄。你最好回去好好看一遍实验讲义,看国标吧。
    2008-06-06 08:18:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
