土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教 生化池泡沫及浮泥的问题
请教 生化池泡沫及浮泥的问题
发布于:2008-05-31 18:41:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化纤废水,CASS工艺,池子刚大修完,5.20才投入使用,由于之前污泥膨胀,在运行前加石灰调PH杀了一下,并加了大粪(此池子的污泥是从其他池子倒过来的膨胀污泥),加完后前2天效果很好,上清夜非常清澈,SV也恢复正常,污泥浓度较低,但没过几天,沉淀时上清夜就浑浊,夹带很多细小颗粒,怀疑是污泥不成熟,负荷大的原因,遂降低了负荷,这两天上清夜稍微清澈一点,但池面有大量白色泡沫,并且泡沫中含有大量浮泥,这是什么原因引起的,是不是曝气过度了?请前辈们指点迷津,不胜感激!现生化池数据:SV=20 MLSS=2.0 进水COD=400-600 低水位曝气时DO=5-6.5,高水位曝气时D0=2-5
全部回复(4 )
  • yangsanxiang
    yangsanxiang 沙发
    根据你的生化池数据:SV=20 MLSS=2.0 进水COD=400-600 低水位曝气时DO=5-6.5,高水位曝气时D0=2-5 。我认为是处在调试期间的现象,污泥量太少,引起COD负荷高,从而产生生物泡沫。现应停止进水,只要曝气继续运行,泡沫降下去后,再测COD值,等COD值下降到200以下后再进水即可。
    2008-06-12 09:45:12
  • c_cpeng
    c_cpeng 板凳
    生化池在调试初期,会出现大量的泡沫,这是正常现象,不用太担心.泡沫持续时间为半个月左右.在调试期间注意控制好污水的营养源.
    2008-06-04 11:04:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中水回用讨论
各位水友,做中水回用的有吗?交流交流经验,你们都用什么工艺呢?我做了不少工程,用过很多工艺,各有优缺点........................................................................
