土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 配电室零序保护跳闸问题,急,在线等
配电室零序保护跳闸问题,急,在线等
发布于:2008-05-31 18:17:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
学生公寓配电室投入运行1年多来,多次发生零序保护跳闸问题,还发生过10KV高压电缆接头烧断故障,虽将保护定值调到最大,d但依然发生零序保护跳闸问题.经多部门核查,排除了接线错误\3相负载不平衡\智能计量表具和恶性负载识别器等故障因素,经检测,配电室输出电压波形失真,波形出现锯齿状和整流状畸变.请问到底什么原因导致保护跳闸???????????如何处理???????非常感谢!!!!!!!!!!!!
全部回复(6 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼上的大虾们。。。。。。:victory:
    2008-07-16 18:12:16
  • xiaoli.net
    xiaoli.net 板凳
    不只我讲的有没有道理,还请高手指点.
    系统存在谐波,如果投入电容不恰当是会放大谐波.
    变压器Y,Y0接线,如果系统有谐波还通的过的,变压器接成星-三角的接发的话,变压器低压侧就会消除谐波.可以配一套谐波电容柜消谐.
    按你说的,我建议你们还是去查一下你们 的负载情况,看是不是有你们没有调查到的容性负载存在.
    [url=http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=925427]
    2008-06-05 17:47:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助图纸
哪位大哥有110kV隔离开关的安装图 GW6-110GDW .dwg 格式的 急需 谢谢!
