土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 63A以上低压断路器怎么选择?
63A以上低压断路器怎么选择?
发布于:2008-05-31 15:54:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
63A以上低压断路器怎么选择?
全部回复(7 )
  • xytxxc
    xytxxc 沙发
    楼主是不是原来系统里都用微断,现在来了个大功率的.没法加了.
    2008-11-18 16:35:18
  • dzl81
    dzl81 板凳
    一样考虑啊
    2008-11-18 11:48:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请问下照明回路和插座回路断路器的极数问题
在《江苏省住宅设计标准》中有这样一句话,各配电回路保护断路器应具有过载保护和短路保护功能,并应同时断开相线和中性线。那我想问下照明回路和插座回路断路器的极数到底是什么。是1p,1p+n,还是2p?我看到好多工程中照明回路是1P的。那不就不符合规范了吗
