土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标准图集
标准图集
发布于:2008-05-31 12:55:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁能提供CPSC标准图集
全部回复(32 )
  • a5_a5
    a5_a5 沙发
    是一个链接,大家别下,上当了????
    2010-12-28 16:30:28
  • hw8831
    hw8831 板凳
    你要的是不是这个。
    2010-12-23 22:59:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:补偿电容器的问题
我厂的变压器做检测时,测试仪器安装在低压侧。检测结果为负载率40%左右基本合格,功率因数低。变压器为6.3KV/0.4KV。(上级变压器是35KV/6.3KV。也是我厂的)。建议安装就地补偿。我想问下,如果就地补偿的话,电容器安装在高压侧(6.3KV)还是低压侧(0.4KV)。如果安装在高压侧是不是就是在补偿上一级的功率因数了?而对变压器而言没有什么效果?
