土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 去掉CAD打印时出现教育版产品制作戳记的方法
发布于:2008-05-31 12:10:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一,用DWG Express
6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
下载地址: http://www.hanzify.org/index.php?
Go=Show:ist&ID=4776
二,将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
三,用2002存R14格式
四,
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
五,将高版本打开后显示打印戳记的文件中的图形内容复制后,粘贴到R14版本中,保存为R14格式,再用高版本打开,再保存
为正常格式,就 没有这显示了。
(转换成r14,在r14中打开,新建一文件,将所有内容全部粘贴进新图,存盘)
六,在打印对话框里将戳记关掉。
七,在安装 AUTOCAD 时如果不小心错输了学习版或教育版的激活码在打印图纸时图纸的四边会出现“PRODUCED BY AN
AUTODESK
EDUCATIONAL PRODUCT”的戳记。这时只要删除 C:\Document and Settings\All
Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\B2E1D000.DAT 文件,然后启动
AUTOCAD 重新注册。注册前先断开网络链接,注册时选择永久性商业版。(隐藏文件)
八,如果用的是天正6.5,是在CAD2004平台上装的.输出DXF格式后,老是打不开DXF文件!要先转成天正3,再输出DXF格式,才能打
开.
全部回复(3 )
  • chuyancheng
    chuyancheng 沙发
    下载了。谢谢楼主分享。
    2015-04-29 14:07:29
  • 攻城师13045
    发射点发撒旦法撒旦法撒旦法斯蒂芬撒旦法斯蒂芬
    2014-11-30 10:13:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
找错:一个画圈标注的lisp
以下是我编写的一个小程序,可不知道哪里出错了,各位帮忙看一下。(defun c:qa(/ gd st zh) ;圈标注 (print " ")(princ "默认文字高度为")(princ g1)(princ " ") (if (= g1 nil) (setq g1 100)) (setq gd (getreal "请输入标注文字高度:")) (if (= gd nil ) (setq gd g1))
