土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何测量变压器内部是否短路?
全部回答(2 )
  • sdrzlsghtt
    1.简单的方式如有设备,用直流电阻测试仪,测量后看阻值。
    2.如没有,可采用380v电源接入高压端,低压端采用短接方式,用钳型电流表测量低压端电流。根据电流,电压就可确认是否短路。
    第二种测量切忌变压器外壳,有漏油,明显短路痕迹的变压器使用这种方法.
    2008-05-31 22:23:31 来自 PC 评论 举报
  • yyyyyy1314
    大型变压器使用纵差保护
    小型的就用瓦斯保护或超温保护
    检测一次侧与二次侧电流,计算比值是否正确
    2008-05-31 15:32:31 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
