土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 双层车库照明问题
双层车库照明问题
发布于:2008-05-31 00:41:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个车位可以停双层车的这种车库对照明有什么要求吗? 是不是和普通车库照明一样做法? 其它还有什么特殊要求吗?
全部回复(6 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    回6楼:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
    第9.0.1.1条 I类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作为车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电。
    2008-07-15 22:28:15
  • killer--king
    killer--king 板凳
    对机械停车电源按二级负荷设计有些疑问,不知是按照哪条规范提出的
    2008-07-07 08:54:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
教室空调电源主线
一层楼9间教室,采用三线空调,建方要求在走道内走三相主干线,然后分到各教室,这样省线;我认为不妥,应从层配电箱采用放射状走线,请大家谈谈看法
