土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 小区弱电埋管问题请教
小区弱电埋管问题请教
发布于:2008-05-31 00:16:31 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
小区的弱电室外电缆工程,是否要每个弱电系统(如电话\网络\电视\消防\门禁\安防\三表远传)各敷设一根总管?还是可以几个系统的电缆共同敷设在一根总管内?
全部回复(11 )
  • 图奴隶丑八怪
    每天进步一点点!
    2017-10-02 23:13:02
  • shixiufa
    shixiufa 板凳
    一般设计院出图啊,都是用110的管,一栋楼3根,剩下自己分配。
    2015-06-29 17:17:29
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
对<城市道路照明工程施工及验收规程>几个条文的疑惑
6.2 接零和接地保护6.2.1 在中性点直接接地的路灯低压网中,金属灯杆、配电箱等电气设备的外壳宜采用低压接零保护。6.2.5 保护接零时,在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置,接地装置的接地电阻不应大于10 Ω。6.2.6 在用电设备较少且分散、采用接零保护确有困难且土壤电阻率较低时,可采用低压接地保护。6.2.7 灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不应大于 4 Ω。
