土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 地震和气候有什么联系吗?
地震和气候有什么联系吗?
发布于:2008-05-30 23:39:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
地震和气候都是地球上所表现的自然现象,它们之间存在互相影响是必然的。例如,大气压力对地震具有触发作用,在总结以往大震发生过程时发现,在大震前的一个多月,震中区及其附近月平均平均气压的变化最大。并且,月平均气压的量值大多是当地历史气压变化记录的最大值或次大值。唐山地震时,天津7月份平均气压是40年来从未有过的最大值。
再如,华北和西南的大地震活动与震前多雨有关。通常,震前大约一个月左右的时间内,降雨量最多的中心区域往往就是未来地震的震中区。在某些条件下,大雨可能引发地震。
反过来,有研究表明,大地震发生前,由于积累的巨大能量,他能改变台风的走向,引导台风推进。如唐山地震前,在我国东南沿海登陆的一次台风,一直北上至华北。这次8级地震前,在缅甸登陆的强大飓风有可能是因受到8级地震的引导,转向登陆缅甸。
而无论是地震还是气候,都受到来自太阳活动的影响。有证据表面,我国大陆许多强震都是在太阳黑子活动处于低值年内发生。1976年唐山7.8级地震与这次汶川8.0级地震都是在低值年发生的。
地震和其他自然现象之间的关联性,为我们探索地震的发生规律,开展地震预测提供了一种方法途径。多年来,我们在这一方面也一直在开展深入的研究。
  • weizuohua2008
    weizuohua2008 沙发
    无语中~~
    2008-08-18 10:11:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
地震高发国日本的“防震之道”
地震高发国日本的“防震之道” -------------------------------------------------------------------------------- 面对重大自然灾害,尤其不可抗的大地震,生命是脆弱的。人们在抢救灾区被困群众、泪别逝者的同时,也把目光投向了防震减灾。作为经常发生地震的岛国,日本在防震方面,有很多值得借鉴的经验。小巧实用的“防灾应急箱”
