土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水源热泵与大型集中供热系统的结合
水源热泵与大型集中供热系统的结合
发布于:2008-05-30 17:48:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人现在有个新的项目,那就是利用地热能,来解决大型开发新区的集中供热系统,
现在有很多的问题,向请教各位同仁能够鼎立相助。
我现在说一下具体的情况,总的供热面积有623万平米,总热负荷为396MW,分两个热源厂来集中供热,
附近有个出水温度可达50-63度的 水源井,单井涌水量为1000-2000立方/天,
此处最多只可打4-6个出水井。
据本人经期所查,我所知道的国内最大的生产水源热泵的机组制热量只有8MW,国外的苏尔寿可以达到30MW,
但是国外的机组价格非常贵,想采用国产的,希望大家能够给于国产品牌的大量介绍,型号,参数等,如果
可以的话,把价格也说一下,本人十分感谢。
还有个问题就是经过查询,大部分的热泵机组最大的出水温度只有80-90度,这个出水温度为非标的,
但是集中供热上的出水温度为110-150度,请教热泵机组能不能把水温提高到这个温度?本人查过附近没有
污水处理厂,电厂也没有,燃气也不合适,是不是只有在通过承压热水锅炉来二次加热 ,将其温度提高到
110-150度?
本人的问题暂时提到这里,想到了在补充,谢谢大家!还有就是希望版主可以把我的帖子顶上来,因为本人
急需这方面的问题,再次谢谢 !
全部回复(13 )
  • 再来一瓶1
    再来一瓶1 沙发
     此项目中有很多性质的单位,热源厂分布为两个,一个在最北面,一个在最南面 ,4-6口井 为两个热源厂的 总打井数 谢谢你的提问
    2018-01-16 09:11:16
  • wrs_01
    wrs_01 板凳
    楼主你好,我想问一下这个项目最终咋样了?
    2018-01-15 22:10:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
展厅采暖设计求助
一个大空间的钢结构展厅,北侧为玻璃幕,分集水器只能放在南墙,展厅南北宽20M,东西宽80M,二层大部分为中空,中空部分高度达到8.2M,有二层的部分层高也有4M,这样的情况甲方要上地暖,我不知道间距多大比较合适,哪种类型的布管合理。。。我现在是按照250的间距,平行型布置,南北平行,20m的宽度设3条伸缩缝,这样处理是否合适呢?求助啊在线求助。。。
