土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 冷却水处理工艺探讨
冷却水处理工艺探讨
发布于:2008-05-30 17:47:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
两个药箱,一个是罗门哈斯的杀菌剂,一个是罗门哈斯的阻垢剂,采用计量泵分别往循环管道里添加,不知道这样的方法能不能够保证有一定的作用呢?
望大家给点意见!
全部回复(4 )
  • myna
    myna 沙发
    这样的工艺好像是好简单的?是吧~
    2008-06-16 11:30:16
  • txxmei
    txxmei 板凳
    绝对没有问题,水管混合不均匀,在水池里总该均匀了。通过冷却塔喷淋就更均匀了
    2008-06-12 15:10:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
空调冷却水处理工艺
请教大家:空调冷却水需要除垢、除藻,使用药剂添加的方法,是添加到循环管道上,还是在补水那里呢?还有和软化器处理,优缺点在哪里呢?讨论讨论!
