土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB多传变频故障
ABB多传变频故障
发布于:2008-05-30 16:26:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ABB多传变频故障
在配电室里一共有四套变频器,用于控制皮带输送机。其中有三套ACS800-07-1500-7+B055+F253+F260+F250+Q951+G304+G307+H351+H353+R712和一套ACS800-07-0490-7。在每一套ACS800-07-1500-7中有两个DSU模块,型号为ACS800-704-0640-7+F250+253。(其中有两套ACS800-07-1500-7为转矩方式的主从控制)
每一套ACS800-07-1500-7中,进线电源侧都有一个隔离开关柜(从下图中可见),且每个DSU模块内置接触器。
故障现象:
当主变频和从变频启动运行电机后,闭合NO.3 的隔离开关使进线电源进入DSU的内部(此时DSU的内部接触器没有吸合也就是说整流桥应该是没有开始整流),而且把DSU输出的直流侧与逆变模块断开时,就会发现DSSB控制板上显示的直流电压有800多伏,接近900伏(据服务商和客户说,当把DSU输出的直流侧与逆变模块连接时,DSSB控制板上显示得直流电压就为零了)。此时,如果启动DSU即使DSU开始整流,就有可能损坏DSU进线侧的熔断器和DSU(DSU内部所损坏的硬件包括DSAB-01C、DSMB-01C、DSMB-02C。整流桥没有问题)。
据客户说即使在运行过程中,NO.3也损坏过
用万用表可以测出DSAB-01C和DSMB-02C上的保险坏掉。可以看出DSMB-02C板上的压敏电阻烧坏。
当主变频和从变频只启动DSU但逆变侧没有输出即不使电机运行时,先启动运行NO.3,然后再运行主变频和从变频控制的电机,一切正常,看不出任何问题。
工作描述:
只保留直流母排到DSSB控制板的接线以及DSU到DSSB的扁平电缆(DSSB板是通过DSU内部供电),问题依然存在。
据说更换过DSU和逆变模块,问题依然存在。
0 w&
我们把接地电阻去掉,使变压器的中性点直接接地。在去掉电阻之前,当主变频和从变频控制的电机在运行时,据客户测得接地电阻的两端有500多伏的电压。
去掉接地电阻后(中性点直接接地),然后启动主变频和从变频控制的电机,主变频的逆变侧就会报“CUR UNBAL”故障。
拆除主变频的逆变模块,测其电机和电机电缆的绝缘,发现有一根电缆与柜体已经导通。除掉此电缆后,上电启动主变频和从变频控制的电机,一切正常没有报故障。而且NO.3的直流电压已经没有800多伏,只有4-6伏。再启动NO.3的DSU,一切正常。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
欧姆龙PLC 视频 教程
欧姆龙视频教程1.24GB,0-40集全!从新发送!有问题请说!各位老大,QQ群那个以下载到上限200次了,很多人都下载不了!现在只有用讯雷从下面的地址一个一个下了!不好意思!注意:下载时请点右键(目标另存为/讯雷下载)下载页面:http://bbs.pciic.com/thread-1366-1-1.html
