土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 美国爱美可水基冲压润滑剂应用案例2,3
美国爱美可水基冲压润滑剂应用案例2,3
发布于:2008-05-30 09:31:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
爱美可成功案例分析.2
IRMCO 146-492 VS. 氯化油基润滑油
技术数据
IRMCO 产品: 比较产品:
IRMCO 146-492 氯化油基润滑油
生产的工件: 过程:
轿车车体及悬挂件 12 级固定冲模,移动式压模
前保险杠
使用的材料:
热轧钢、冷轧钢、镀锌板
工件技术数据:
厚度, 0.118—3 最小+ 0.010 -/0.000 案例图片连接地址:
http://i286.photobucket.com/albums/ll96/sbfsl/Snap1.jpg
目 的
开发一种非油基冲压润滑剂,以代替油基润滑剂。同时要和其它生产过程兼容,对生产车间
卫生,环境和二次加工(如热处理,电烤漆和电镀等)没有负面影响。
背 景
用户原来用一种传统的油基润滑剂,工件整个泡在里面冲压。虽然润滑质量还好,但是对下边加工影响极大,费用也非常高。另外,生产环境卫生,也无法达到用户的期望和QS-9000 标准的要求。工件要经过一个完全没有附加值的工序,来清除多余的润滑油和积油,以便送出去做下一道加工。这样就产生了一个“瓶颈”,增加了预先订货的时间;而且这样就增加了一个出去清洗的费用,洗好了下一道工序的厂商才能接受。因上漆失败而退货的产品,还要重新做,这样就增加了工时费用,和挤占车间地面的费用。排放的费用,也相当高,100%油基润滑油的通过排放处理,这又增加了排放污水的开销。
行 动
先在车身内覆盖件试用,成功了。我们继续优化初始配方,并使产品性能得到了进一步的改进。
146-492不但支持所有金属冲压的要求,而且使应用大大方便了,现场清理也容易了。146-492 和所代替
的冲压油一样,也采用了“喷涂”法,冲压效果是很理想。在这个成功的基础上,用户决定其它并行的生产
过程,也采用IRMCO 系列产品。
结 果
成功地转换到IRMCO 产品,实现了所有的费用节省目的:震动和清洗减少77%, nitrodye cylinder
repair and replacement 90%, 电烤漆次品减少100%, 污水排放减少 64% ,节约冲压油60%。车间清理
费用(没有量化)和清理冲压车间地板的费用都降低了。所有的费用节省,都和原来替换前和替换过程中
采集的数据做过比较。我们推荐用户建立一个回收系统,以便重复利用冲压用过的润滑剂。这个重复利用项
目100%成功的消除了排放,可以不断地回收再利用IRMCO 。
爱美可成功案例分析. 3
IRMCO 润滑剂 vs. 可溶解油
技术数据
IRMCO 产品: 竞争产品:
IRMCO FLUIDSâ 146-00C 可溶解油
IRMCO FLUIDSâ 146-29C
IRMCO FLUIDSâ 080-00B
工件: 生产过程:
机油滤壳体 3 到 5 级冲压
材料种类:
镀锡钢、 冷轧钢
工件技术数据:
尺寸:3” 深、3” 直径 (一般轿车油滤)
到16” 深、5” 直径 (大型卡车) 案例图片链接地址:http://i286.photobucket.com/albums/ll96/sbfsl/Snap2.jpg
目 的
用几种不同的材料冲压汽车机油滤壳体。同时要改善工作环境、冲压质量,消除因上漆不当造成的废品,并提高用户对订单地响应速度。
背 景
两家用户原来使用可溶解油冲压生产汽车零件。由于可溶解油的清洗性能很差,工件上面的积油很难清洗。这样,用户就必须用高腐蚀性的清洗,仍然还是会有很多因洗不净,造成烤漆脱落的废品。排放也很成问题,排放量和润滑油的成分都使用户很担心。他们急需要一种全新的润滑油。在使用IRMCO Fluids 前, 其中一个用户认为,唯一的选择就是再买个新的清洗系统。
行 动
我们向这两家公司的管理阶层提议,并列出了我们的目的:彻底解决工件的清洗问题,同时保证他们环保方面没有问题,改善冲压性能及车间整洁。
IRMCO 146-00C 和 146-29C 镀锡钢片上试验,用080-00B试冲冷轧钢,因为080-00B的防锈性能更好。两种冲压润滑剂,都有很好的防锈,防腐性能,同时清洗性能也很好。两种产品都经过了进一步稀释和优化,最大限度地减少了冲压润滑剂的使用量。
结 果
IRMCO 润滑剂彻底消除了清洗问题和在下道工序里遇到的上漆问题。用户只是使用146-00C 和146-29C 就可以冲压所有的金属。在保证质量的前提下,可以使润滑剂用量减少50% 。这两个用户都实现了减少排放,改善环境的目的。润滑剂的用量减少,加上润滑剂本身便于清洗的特点,使冲压机傍边和整个车间都变得很整洁。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
供应美国爱美可水基冲压润滑剂1
美国爱美可(IRMCO)水基冲压润滑剂:应用领域:汽车制造;五金制造;壳体成型;弯管成型等。IRMCO(音译:爱美可) 是全球最具权威的专业冲压润滑技术和产品研发机构。近一个世纪以来IRMCO一直致力于高效、环保冲压润滑技术的研究与开发,一直走在世界同行的前列。并于20世纪80年代初在全球率先研制了可以全面替代传统润滑技术的高效、环保无油冲压润滑剂。“开发先进的润滑技术,大幅度改善用户金属成形的生产过程和工作环境,提高产量,并为环保做出贡献” 是IRMCO唯一的驱动力。通过探讨开发和富有创造性的激励精神,IRMCO不断推动研究的节奏和提高解决问题的能力,在提高技术与产品质量的同时并积极寻求对环境的改善与保护。迄今为止,在全球没有任何一家同类机构能够达到象IRMCO一样的排放标准。
