土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 供应美国爱美可水基冲压润滑剂
供应美国爱美可水基冲压润滑剂
发布于:2008-05-30 09:24:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
美国爱美可(IRMCO)水基冲压润滑剂:
应用领域:汽车制造;五金制造;壳体成型;弯管成型等。
IRMCO(音译:爱美可) 是全球最具权威的专业冲压润滑技术和产品研发机构。近一个世纪以来IRMCO一直致力于高效、环保冲压润滑技术的研究与开发,一直走在世界同行的前列。并于20世纪80年代初在全球率先研制了可以全面替代传统润滑技术的高效、环保无油冲压润滑剂。
“开发先进的润滑技术,大幅度改善用户金属成形的生产过程和工作环境,提高产量,并为环保做出贡献” 是IRMCO唯一的驱动力。通过探讨开发和富有创造性的激励精神,IRMCO不断推动研究的节奏和提高解决问题的能力,在提高技术与产品质量的同时并积极寻求对环境的改善与保护。迄今为止,在全球没有任何一家同类机构能够达到象IRMCO一样的排放标准。
该公司的主要产品爱美可水基冲压润滑剂(IRMCO FLUIDS)是一种高分子聚合物和成型润滑剂,不仅具有无毒性、稳定的化学性、水溶性、易清洗性,而且具有独特的热寻性,高附着力,高润滑膜强度,高抗极压性、高冷却性,高绝热性等优越特性。主要应用于金属工件成型过程中的凸模拉延、冲孔、冲裁、弯曲等工艺,可以完成最难的深冲凸模拉延。
IRMCO技术与产品进入市场后立即获得了优秀评价和广泛应用。并全面迅速的替代了传统的冲压润滑产品,奠定了IRMCO冲压润滑技术在全球的领先地位。基于IRMCO冲压润滑技术的卓越表现,目前全球已有超过500家的世界级公司得到IRMCO高质量的全面服务,尤其通过和通用、福特、奔驰、宝马、日产、本田、德尔福、阿尔文、天纳克汽车工业公司以及哈雷-戴维森、惠而浦、力诺、特灵等的成功合作,在得到他们高度认可的同时并帮助这些公司解决以往的技术所带来的不便与损失。由于这些成功的合作使IRMCO技术和产品在实际应用中得到了不断的提高和完善,为将来更高水平的研制提供了广阔的空间。
爱美可应用案例:
1.IRMCO 车身冲压工艺改善方案
序言:
二十一世纪,清洁生产是制造业的主流,而如何更好的推行清洁生产实现经济与环境的双赢则是清洁生产的核心。IRMCO 对企业而言不单是一种产品,更应是一种全新的技术资源。通过IRMCO 资源的引入,在保证冲压质量的同时,将对现有的工艺进行合理整合,从而为企业达到优化工艺、降低成本、改善环境的目的。在以下的表述中,我们将清楚地看到这些。
首先让我们对传统冲压工艺流程中的弊病进行一下剖析:
传统工艺流程 图片链接地址:http://www.sbfsl.com/Upload/20073298445375.gif
1、冲压成型:油基产品易导致冲压面污染严重。冲压温度升高时,油基产品的润滑性能将被破坏,不能保证工件的成型和对模具的保护,模具清洗产生大量废水;如果不使用润滑而直接冲压,除工件光洁度受到影响外,模具寿命将缩短,同时精度降低,为此模具方面的改进将投入大量费用。
2、焊前处理:为保证焊接质量,将在此方面投入一定的劳动人员对焊接处进行擦拭处理,因此人员费用加大,同时将消耗大量手套、棉纱等。
3、焊点焊接:虽然进行了前处理,但还是容易产生虚焊、假焊等焊接质量问题。由此产生的大量有害油烟影响工人健康和工作环境空气质量的达标。
4、擦拭处理:可视车身表面清洁而定。由于轿车的车身涂装要求较高,一般厂家都进行必要的预擦洗。
5、预先清洗:由于油脂的存在,只能使用70 ℃的清水进行预清洗,这将因能耗增大而加剧费用的开支,在消耗大量水资源的同时产生大量废水。
6、预先脱脂:同样需要使用60℃的清水,能耗增大费用加剧的同时消耗大量脱脂剂并导致脱脂槽污染迅速,槽内沉淀物必须经常处理,污水排放量的加大势必导致排放处理费用增高。
7、主要脱脂:虽然进行了预脱脂,但主脱脂工序仍将消耗大量脱脂剂和水资源,依然存在脱脂槽污染、污水排放量大和废水处理费用高的问题。
8、清水冲洗:对工件上残留的脱脂剂进行清洗。
9、清水浸洗:仍需采用<35℃的清水进行浸洗,避免残留物存在。
10、磷化处理:油基产品脱脂不易和不彻底,从而影响磷化质量。
11、电泳涂装:上述问题的存在将导致槽液污染,进而影响到电泳漆涂装质量。
12、12、面漆喷漆:由于油基产品在上述各个环节留下的隐患,最终导致喷漆表面出现气孔、流淌和陷穴现象,增加返工率以及喷涂费用增加。
现在让我们来认识一下IRMCO 对冲压工艺的优化:
IRMCO 工艺流程 图片链接地址:http://www.sbfsl.com/Upload/200732984726383.gif
1、冲压成型:IRMCO产品和渗碳模具兼容,所含聚合物的热寻性在冲压温度升高时强力保证润滑膜层。润滑效果和金属流动性的提高,降低了冲压工作温度,在增加了冲压速度的同时,模具得到了更好的保护,可以减少模具昂贵保护涂层的需要,有效保证工件成型率和表面质量。
2、焊点焊接:不需任何处理就可以直接进行焊接,不但不会产生虚焊、假焊,而且不会产生有毒油烟和刺激异味,极大的提高工作效率。保证工件洁净并利于搬运,节省手套、棉纱等用量。
3、清水水洗:可以使用43℃清水进行清洗,大幅度降低能耗;可以使清洁池内沉淀物减少75%,避免多次重新清洗;可直接排放,并达到对鱼类无害的标准,污水排放量的减少使处理费用降低。
4、磷化处理:由于易于清洗,可以使工件达到高清洁度,全面提高磷化效果。
5、电泳涂装:IRMCO 产品和电泳漆兼容,同时工件高清洁度增强了电泳涂装的质量。
6、面漆喷漆:IRMCO 产品可以与电烤漆和粉漆完全兼容。工件的高清洁度提高了喷漆附着力,漆可以喷得更薄,同时喷漆表面无气孔、流淌现象。
通过两个工艺流程的对比分析,我们可以清楚的看到IRMCO 润滑技术在有效保证冲压环节的同时,对工艺流程进行了大幅的简化,并且对后序的磷化处理、电泳涂装、面漆喷漆产生了积极的影响。为用户提高效率的同时,节省了大量的水资源、电能、热能以及脱脂剂、废水处理和人工费用。
由此,我们可以清楚地得到这样一个答案:IRMCO 润滑技术为用户节省的生产综合成本远远大于在产品方面的投入,IRMCO 润滑技术在车身制造工艺流程中的应用具有积极重大的现实意义。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于型钢拼接的最短长度及同一杆件拼接节点的数量
在钢结构的施工中,经常遇到型钢拼接的问题。请教各位专家:各种型钢拼接时,同一杆件对拼接节点的数量有没有要求?比如角钢的最短拼接长度有没有具体的要求?该从哪个规范里找这些要求?请不吝赐教!
