土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 地震灾区饮用水安全保障应急技术方案(暂行)
发布于:2008-05-30 06:11:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
标准级别:国家标准
标准性质:指导性
标 准 号:环境保护部公告 2008年 第14号
标准状态:制定
有 效 性:现行
发布日期:2008-05-20
实施日期:2008-05-20
第一章地震灾害后饮用水安全问题识别
第二章饮用水安全应急水源的选择与管理技术
第三章饮用水安全应急供水措施
第四章分散式饮用水安全应急净化技术
第五章饮用水安全卫生保证技术
第六章集中式饮用水安全应急净化技术
第七章饮用水应急安全保障措施
全部回复(4 )
  • gwc20041014
    gwc20041014 沙发
    1、地下水电站厂房设计.pdf
    2、水电站厂房设计-顾鹏飞喻远光编.pdf
    3、SL 266-2001_ 水电站厂房设计规范.pdf
    4、小型水电站 厂房(第二版).pdf
    5、工业厂房钢结构设计手册.pdf
    6、三峡工程大坝及电站厂房研究.djvu
    7、贯流式水电站(沙锡林主编).pdf
    8、水工设计手册 第七卷 水电站建筑物_华东水利学院.pdf
    2008-05-31 23:43:31
  • jiangheshuili1
    第五章 饮用水安全卫生保证技术
    第十八条 安全饮用水化学消毒剂量
      就地取用井水或其它非自来水水源水的供水车或水桶,在取水的同时就应根据水箱(桶)的容积投入相应量的消毒剂,并保证接触30分钟,余氯含量不低于0.7毫克/升。在进行消毒剂漂白粉用量估算时,不同水源水的所需漂白粉用量大致如表1所示。在估算漂白粉用量时应注意,水源污染重的用量应多于污染轻的;地面水多于地下水;夏季时应多于冬季等。
    表1 常见水源消毒所需漂白粉量
    水源 需氯量(mg/L) 需加漂白粉量(g)
    1吨水中 1桶水中(25kg)
    雨水 ~1.0 ~4 ~0.10
    深井水(污染水) ~1.0 ~4 ~0.10
    浅井水(污染较轻) 1.0~1.5 4~6 0.10~0.15
    泉水(相当污染) 1.5~2.0 6~8 0.15~0.20
    河水(水质浑浊) 2.0~2.5 8~10 0.20~0.25
    池塘水(环境好) 2.0~2.5 8~10 0.20~0.25
    池塘水(环境差) 2.5~3.0 10~12 0.25~0.30
    窖水(污染较轻) 2.0~2.5 8~10 0.20~0.25
    窖水(污染较重) 2.5~3.0 10~12 0.25~0.30
      * 漂白粉有效氯按25%计。(摘自《唐山地震抗震救灾医疗卫生经验资料选编》1984)
      向灾区运送的漂白粉(或漂白粉精),特别是用于分散式供水消毒,最好用塑料袋小包装,每包1kg为宜,大桶包装不便保存与分发。
    第十九条 井水消毒技术
      采用简易投加的方式,去除水井内的有害细菌、病毒等病原微生物。将漂白粉或漂白粉精倒入简易消毒器中,置于井水中。一个大口水井每次消毒可维持半月左右。
      消毒器可用商品简易消毒器,也可自制,方法如下:取两个空竹筒,用绳连接,下部竹筒内装消毒剂,并钻有数个小孔,投入井中。也可用两个空塑料瓶,以绳连接,其中之一装消毒剂并钻数个小孔,投入井中。消毒剂的投加量按照原水状况、消毒剂的种类和质量确定。经处理后的水中余氯应不少于0.7毫克/升。
      使用漂白粉,每吨水可加6-10克,添加时先用少量水将漂白粉溶解调成糊状,再加入水中搅匀,静置澄清30分钟后即可使用;对于使用漂白粉精片,则每100斤水加入一片即可,漂白粉精片需先捣碎,用水调成糊状,然后加水搅拌,静置澄清30分钟后即可使用;如使用含氯消毒泡腾片消毒,方法与使用漂白粉精片相同,100斤水加一片(约0.65克/片)。
    第二十条 缸水消毒技术
      本技术适用于家庭储水缸采用。投药时将所需的漂白粉或碾碎的漂白粉精片放在碗内,加少量冷水搅匀,取漂白粉上清液或漂白粉精片原液倒入水中,用吊桶将井水上下搅动数次,半小时后即可取用。
      每户缸水消毒的药剂用量按每100升水计,投加漂白粉精1~2片或0.4~0.8克,或漂白粉1~2克,污染较重的水取高值。投加方法与井水消毒相同,加入消毒剂后用水瓢或干净的专用棒进行搅动,使之与水充分混合,并保证消毒时间不少于半小时。
    第二十一条 安全饮用水煮沸消毒技术
      将水煮沸是有效的灭菌方法,在有燃料的地方可采用。使用前要使水持续沸腾3分钟,可以达到消毒目的。
     第六章 集中式饮用水安全应急净化技术
    第二十二条 自来水厂清理与供水管网修复
      (1)水处理设施的清洗
      水处理设施内壁使用3%~5%的漂白粉液清洗。然后加满池水,并按加有效氯量10~15毫克/升投入,保持12小时,此时池水中游离性余氯含量不低于1毫克/升。将池水抽干,再用清水冲洗一次即可恢复饮用水生产。
      (2)管道的修复和清洗
      修复自来水供水管道,当破坏严重时要重新铺设。供水前应对管道进行彻底的消毒和清洗。向管道中投加消毒剂,保证水中游离性余氯含量不低于1毫克/升,浸泡24小时以后排出。清水冲洗后可使用。对于覆盖范围较大的配水系统,可以采用逐段消毒、冲洗的方式。
    第二十三条 粉末活性炭应急吸附技术
      用于去除水源水中可能出现的80余种有机污染物的应急处理。粉末炭的投加量一般采用10~50毫克/升,其剂量需要根据污染物的性质和污染物超标浓度而进行调整。技术要点包括优化粉末活性炭的投加方式、投加剂量并对传统净水工艺进行相应调整。
      粉末活性炭的投加剂量一般不超过80毫克/升,可处理芳香族化合物(如苯、苯酚等)、农药、氯代烃、石油类、人工合成有机物(如酞酸酯)等。
    第二十四条 应对金属污染物的化学沉淀应急处理技术
      用于去除水源水中可能出现的30余种金属和非金属污染物的应急处理。碱性化学沉淀法与混凝沉淀过滤工艺结合运用,通过预先投加碱性药剂(如氢氧化钠、石灰等)提高pH值至一定水平,使得金属污染物生成氢氧化物、碳酸盐等沉淀形式;再投加铁盐或铝盐混凝剂,形成矾花进行沉淀,以使化学沉淀法产生的沉淀物有效分离去除。
      主要技术要点是根据污染物的种类调节适宜的pH值,选择合适的混凝剂,可用于镉、铅、锌等30余种重金属的去除。此外,对钼、锑、铊、硼等污染物的处理,要特别加强监控,防止污染水源。
    第二十五条 应对还原性污染物的化学氧化处理技术
      用于去除水源水中可能出现的10余种还原性污染物的应急处理。在取水口或水厂配水井内投加一定剂量的氯(液氯或次氯酸钠)、高锰酸钾、过氧化氢等强氧化剂,可以将氰化物、硫化物、硫醇硫醚等恶臭物质和部分有机物氧化去除。
      主要技术要点是根据污染物的种类选择适宜的氧化剂和剂量,并防止产生二次污染。
    第二十六条 应对病原微生物的强化消毒技术
      可以有效去除水源水中可能出现的霍乱、痢疾、伤寒等病原菌、甲肝等肠道病毒和小型水生生物。
      技术要点包括加大消毒剂投加量和延长消毒接触时间以实现更高的消毒氯值,以强化混凝沉淀来去除较高的颗粒物和耐消毒剂的小型水生生物来消除对消毒的干扰,组合使用氯和氯胺、氯和紫外、氯和二氧化氯等消毒剂,通过消毒剂的协同作用提高消毒效果。
     第七章 饮用水应急安全保障措施
    第二十七条 加强饮用水水质安全检测
      为了保障饮用水安全,把好用水安全关,卫生部门应做好灾区集中式和分散式饮用水水质安全检测,采取巡检、加密检测频度等措施,做好饮用水水质的检测。
    第二十八条 加强饮用水安全保障技术指导
      对灾区饮用水安全保障应急工作应加强领导,组织相关技术人员对饮用水的使用进行技术指导,解决技术疑难问题,指导技术措施的正确实施。
    第二十九条 饮用水安全保障的宣教
      为了确保灾区饮用水安全,需要对灾区居民进行饮用水安全教育,提高居民的饮用水安全意识,注意做到:自觉保护饮用水源;不饮用来源不明的水;自家取水切记要消毒;水桶、水缸勤刷洗;不用浑浊、有颜色水洗漱;饮用水要煮开喝等。
    2008-05-30 21:37:30
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
防洪堤挡墙设计
现在在做一个防洪堤,采用的是衡重式,可这个挡墙太高了,最高处有30多米呢,而且基础为砂卵石层,我想采用钢筋砼板,不知有个做过这方面的吗?可以给个东西参考一下吗?谢谢啊。急盼。
