土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教,关于换热站改造问题!
请教,关于换热站改造问题!
发布于:2008-05-29 20:55:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位前辈!
现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。
现在想利用现有设备,在换热站进行改造。
改造目的:
使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。
因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?
还是需要另设一组板换来带采暖呢?
如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~
谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
全部回复(5 )
  • riminton
    riminton 沙发
    最好把生活热水与采暖分开,宁可并联也不串联连接(理由5楼说的对)
    既然是在换热站改造,又只带采暖期前和后,就说明采暖期内有专门热源(市政的?)再换热供应小区
    那就把锅炉系统和市政热源系统并联在换热器前就行了,加个小循环泵在锅炉水箱和换热器间打循环(扬程15~20m,流量50m3/h大概5.5kW)单台都行。
    采用5楼说的混水也是一个不错的选择。
    要是新疆的可以QQ我:394109136 给你发个图
    2008-06-16 17:04:16
  • ding26
    ding26 板凳
    当然不好,1、可以计算一下,一般的经验生活热水一次水流量远远小于采暖用循环水量,如果这样连接会造成末端用户流量不足,出现失调
    2、生活热水是变负荷系统,就是生活热水需要的负荷变化很大,一般采用一次变流量来满足,这样会造成采暖不热。
    3、串连连接阻力过大,水泵不好选型,且会造成动压大,模块锅炉不知能否适合。
    建议,如果压力没有问题,可以选择混水方式供暖。既采用混水与生活热水换热器并联,我用过,效果很好。
    2008-06-16 13:44:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助:分水器温度调节采用球阀,可以吗?
谁能告诉我吗?
