土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋深度的讨论
植筋深度的讨论
发布于:2008-05-29 18:25:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
矛盾的地方:比方计算新加梁需要配筋16即可(原有梁宽400),植筋深度为352,还可以!
结构为了保险一些,加大钢筋为18,则植筋深度变为396,原梁宽度不够!则施工造成麻烦!
假设我变到18后,植筋深度仍然为352可以否?(但是这样不满足加固规范,强条)
从受力来说肯定没有问题!因为计算本身16钢筋就可以!我只是加了安全系数,所以植筋深度应该可以!!
这样理解不知道可以不可以?大家来讨论!
全部回复(29 )
  • luyan2007
    luyan2007 沙发
    如果植筋深度大于构件厚度,可采用背面设钢板,焊接,孔内注胶的方式解决;另外当钢筋应力小于设计强度时,可根据实际应力确定植筋深度,同时不得小于规范规定的最小和构造要求。
    2010-06-03 16:05:03
  • liangjieguoliang
    我想请问一下,植筋一般露出砼和植入都是15d,
    跟梁宽有关系吗???
    2010-06-02 16:19:02
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
平法标注中如何判断梁是上翻的还是下翻的
平法标注中如何判断梁是上翻的还是下翻的
