土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 上海建筑节能发展遮阳产业一年可省电7.2亿度
发布于:2008-05-29 13:54:29 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
人民网上海4月3日电 记者沈文敏报道:今天,中國建筑业协会节能专业委员会建筑遮阳理事会和上海市装饰裝修行业协会建筑遮阳装饰专业委員会在沪成立,这标志着我国建筑节能将大力发展遮阳产业。据了解,如果上海建筑物全部采用隔熱性能強的玻璃,建筑能耗起码可节省10%,也就是说一年下來可节省2.4亿度电左右。根据这个数字推算,如果上海建筑物全部采用遮阳产品的,一年因遮阳节能可省下7.2亿度电
建筑遮阳与建筑节能
如果提高维护结构的保温性能,这必定会增加相应的造价。因此,我们必须在舒适性和节能之间找到一个平衡点。
建筑节能的技术途径有很多,比如:提高空调的效率,减少围护结构的散热,提高供热系统的热效率;采用高效保温材料复合,使用多层门窗,提高建筑物的气密性等等。
我们公司通过实践认识到,采用建筑遮阳的方式,同样能达到建筑节能的目的,而且是一个自然降低能耗的、经济实用而又效益不错的好方法。
现代建筑由于大量的采用了玻璃幕墙结构,致使阳光可直接进入室内,从而使室内温度迅速上升,产生温室效应。为达到降温目的,不得不加大空调的功率,耗能巨大。
同时,由于紫外线也毫无阻碍的进入室内,不但对人和物品造成伤害,也使人在直接辐射热的照射下,感觉空调的功率不足。
在这种状况下,建筑遮阳的设施作用就突显了出来。建筑遮阳系统可以起到阻隔热量的作用。如果设置室外遮阳系统的话,那么太阳光线到达玻璃窗之前就已经被拦截了;如果是室内遮阳,那么它也能将透过玻璃窗的太阳光线反射回去。同时,遮阳系统隔断了紫外线,能有效地保护人类免受伤害。其次,遮阳系统还可以调节可见光,防止眩光,这对于现代办公是非常必要的。此外,遮阳系统还能调节自然气流并达到改善环境的作用。而最为重要的是,由于遮阳系统的阻隔,减少了空调的功耗,从而达到了节能的目的。
就节能而言,室外遮阳系统优于室内遮阳系统。根据我们的实践,在通常条件下,安装室外遮阳系统可使室内温度降低7-8度,节省40%-60%的空调能耗;安装室内遮阳系统可使室内温度降低4-5度,节省30%-45%的空调能耗电量。遮阳安装遮阳系统的一次性投资,可在2-3年内在空调耗电节约费中收回。
给大家举几个例子。
上海大剧院可以说是现代建筑的一个典范,是由法国夏邦杰设计公司设计的。设计之初,以为彩釉玻璃幕墙可以过滤、阻隔掉一定的阳光和热辐射,因此并未考虑安装遮阳帘。1998年施工时,正逢上海持续高温,玻璃幕墙一上,强烈的阳光不断地给室内增温,而玻璃幕墙又阻挡了空气的流通,热量无法排出;空调系统还在施工中,不能使用。
工人用报纸贴满了幕墙,还是热得不行。在这种情况下,设计方和业主进行了研究,一致认为,就算施工完毕,启用空调制冷,也不一定能解决问题;如果加大空调功率,那也只是一种消极的方式,能耗实在太大了。最后决定,由我们公司安装室内遮阳帘,在满足使用功能的同时,又增加了玻璃墙体的韵味,群控的遮阳帘反而增进了室内景观效果,成为大堂装修的一种重要手段。
根据我们的测定,上海大剧院安装了遮阳帘后,空调能耗降低了约30%。与此相对应的是,上海国际会议中心的两个玻璃幕墙球体,没有安装遮阳系统,因为温室效应而至今没有启用。
从上面所举的例子中,我们可以清楚地看到建筑遮阳对建筑节能的作用和效果是非常显著的,作为建筑节能的一种新途径,有着巨大的实用潜力。但要从建筑总体上将室外遮阳的功能和立面造型美观有机的融为一体,却是对建筑设计师提出的新的、更高的要求,相信我们的建筑设计师会合理的、艺术的、圆满解决这个难题。
百叶中空玻璃专利发明
本发明公开了一种中空玻璃百叶帘的提升及翻转装置,其特征是设有行星轮机构,太阳轮和行星轮支架设在连接轴上,外齿环与齿轮箱内的支撑架相连接,升降轴和翻转轴上分别设有蜗轮,蜗杆与齿轮箱相连接,蜗杆上设有传动齿轮,传动齿轮旁的支撑架上设有限位弹簧片,翻转轴上设有叶帘定位槽,齿轮箱内设有棘爪机构,行星轮支架上设有凸缘,翻转轴与外齿环间设有中间齿轮,中间齿轮轴经轴承与齿轮箱相连接,中间齿轮与传动齿轮相啮合,具有结构紧凑、制造成本低、操作方便、作可靠、使用寿命长等优点,提高中空玻璃的节能性和建筑的装饰性、环保性。
建筑遮阳系统
由于各地的地理纬度、气候的差异,各地建筑的遮阳时间不尽相同。夏热冬冷地区不仅夏季炎热,而且冬季寒冷,采光保温与夏季遮阳同等重要。这就与以广州为代表的夏热冬暖地区的遮阳模式存在很大差异。特别是长沙地区的建筑遮阳系统设计,应遵循夏季遮阳不能遮挡冬季阳光的原则。尽可能在现有的遮阳模式中,选择较为合理的遮阳方式,如永久性可控式遮阳、中悬窗、落叶乔木等遮阳形式(详见本章),对其加以分析改造,形成具有鲜明地域特色的遮阳手法。
4.1.1.2平面布局原则
在平面布局中,应以争取夏季风主导方向为前提,为防止房间夏季受强烈的太阳辐射的影响房间应避免东西向,至少西向不大面积开窗。在总体布局时,可利用建筑物之间相互遮挡的方法,尽量减少遮阳构配件的使用。建筑物的纵轴.尽可能为东西向或接近东西向,把大多数房间安排为南北向。
如阳台,外廊、凹廊等,利用其自身的凹凸变化可是形成自遮阳。这些功能性空间,不仅可解决正常使用需要,还借助自身的空间特点取得了良好的遮阳功效,一举两得。这些处理手法有很大的发展空间。如今在发达国家,这是建筑设计人性化的必然趋势。
4.1.1.3房间功能的差异性和卫生原则
性质不同的房间,卫生、光线摄入标准不一样,对遮阳要求也不同,不能一概而论。例如陈列室、展览馆、医院手术室、药房、实验室、书库及其它特殊车间,直射阳光中的紫外线对书籍、文物、艺术品、药品等有褪色、变质作用,因此往往不允许直射光摄入室内。在一般情况下,应根据最不利的日照角度(冬至、大满等时间的太阳角度)设计遮阳。
而学校教室、阅览室等地方,一方面要求防治夏季室内过热,又要防止强光照在工作面上产生眩光,刺激眼睛造成眩目现象、妨碍视觉正常工作,同时要求有良好的自然采光。这时的遮阳设计主要是将直射光变成柔和的反射光照在天棚上再折射进入室内。如今欧美的很多中小学教室大量采用此技术考虑避免眩光。而一般的办公室、住宅、病房等遮阳主要是防热、减少室温差、增加人的热舒适性,应按一般地遮阳标准设计。
在西方,往往采用“高技术”解决这些特殊房间的遮阳问题,如伦佐?巴亚诺(Renzo Piano)设计的比耶勒基金会美术馆(BeyelerFoudation Museum),屋顶有4000㎡的玻璃顶,直射光通过玻璃处理滤去紫外线,并以散射光形式摄入室内(如图4.1)。这不仅保护了珍贵的艺术品,又使美术馆阳光充足,人在欣赏艺术作品时,没有太阳直射的烘烤感。而尼古拉斯?格里姆沙(Nicholas Grimshaw)在法国国家图书馆(如图4.2)的阅览室前面设计了巨大的玻璃中庭,利用特种玻璃制作的遮阳百页来控制能量的进入。
4.1.1.4窗口朝向选择原则
由于太阳轨迹的规律性,建筑物方位一确定,各窗口的遮阳角度也基本确定。如果像二三十年代风靡一时的遮阳装饰一样,建筑各朝向的遮阳构件一致,不仅不能取得很好的遮阳效果,而且可能损害正常的采光通风需要。以长沙地区为例,从太阳高度角和方位角出发,东西窗以垂直遮阳和挡板遮阳为宜,南向以水平遮阳为主,北向以单侧临时性垂直遮阳为宜。有选择的遮阳设计不仅节省了工程造价,同时减少住户以后添置遮阳设施的费用,同时避免各户因设置自己的遮阳板而使建筑立面被破坏。
4.1.1.5对遮阳构造的考虑
遮阳设施的选择还要取决于构造设计的可行性,及它是否妨碍建筑的其他功能需要,这主要包括以下几方面:
a)把对冬季太阳辐射的影响减少到最低,设计应满足冬季日照要求。
b)尽可能减少对自然通风的阻挡住用,最好设计得遮阳构件有导风入室的作用。
c)晴天有防止眩光的作用,同时保证阴天不影响室内照度。
d)尽量不阻挡人们凭窗向外眺望,因为视觉景观设计也是现代设计的不可或缺的因素。
e)最好能兼作窗口防雨构件,以避免下雨关窗时引起室内过热。
联系人:刘先生
手机:15026816381
QQ:603271522
E-MAIL:llq_chzs@126.com
[ 本帖最后由 wwxili 于 2010-4-21 17:12 编辑 ]
全部回复(3 )
  • hbyidabaowen
    hbyidabaowen 沙发
    很好的东西,对我帮助很大,谢谢楼主。学习了!!
    2010-04-30 10:42:30
  • wwxili
    wwxili 板凳
    :) 多谢支持,多谢关注
    2010-04-21 17:13:21
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能、建筑墙体外墙保温系统学习资料
资料简介(建筑节能、建筑墙体外墙保温系统学习资料) 建筑节能、建筑墙体外墙保温系统学习资料节能篇   一.什么是建筑节能?  二.为什么说建筑节能是中国发展的迫切性?  三.国家为何推广建筑节能?  四. 建筑节能包括哪些内容?  五. 建筑节能的意义。  六. 政策法规. 市场篇  一.墙外保温系统的起源。  二.外墙外保温和外墙内保温的优势比较  (一)内保温的基本情况
