土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电经常跳闸
漏电经常跳闸
发布于:2008-05-29 13:48:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位办公室一个63A漏保带4个个单极负载18台电脑经常跳闸,跳时显示为漏电,把
每个单极打下后推上63A漏保,有的单极就可打上,但有的打上后令63A漏保又跳,
把63A漏保重打上后,重复打单极又可打上,并且此现象每几乎每个单极都会出现.
有时全打上后又可用一整天都没事,有时用一会儿就跳闸.请问各位大侠.是什么原
因造成?是否漏电流已接近30MA造成.或者地线接确不良造成的.又或者电箱内电磁
干扰太大. 麻烦请说的详细点 注:导线的布线没有问题.绝缘起码有80M欧 ,电源为接零保护方式.
全部回复(11 )
  • shideping
    shideping 沙发
    楼主的总漏保是3极的吗?如果是3级的话肯定会跳的,应该用4极漏保。
    2009-09-17 11:25:17
  • intertu
    intertu 板凳
    我不发表意见!!看看
    2009-09-17 10:55:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电房内需设置三相检修插座吗?
如题。。。请各位赐教。
