土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流5.5KW,主回路用交流开关做法
直流5.5KW,主回路用交流开关做法
发布于:2008-05-29 10:10:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
控制回路DC110/220V,电机5.5KW的开关、接触器、热继的选择
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象没有100V额定电压的直流电动机,是随便说的吧?
    对于直流电动机的过载保护,与交流三相异步电动机不同,如果是直接全压起动,直流电动机的起动电流是额定电流的20倍!起动时间与电机转子及所带机械的转动惯量成正比,通常设计的过载保护(热继电器)在起动过程是短接的,热继电器的整定值与交流电机一样(0.95~1.05倍额定值)。
    现在用直流电动机的场合都是需要调速的机械,直流电源也是由交流整流和调速控制在一起的,起动过程也是逐步提高电压的,过载保护可以做在(电子元件)控制回路的电流单元中,且电子元件的控制速度和灵敏度都远高于热继电器,一般都能做到,且成本也不比在主回路上装热继电器加短接接触器高。
    2008-05-29 23:06:29
  • s13683529017
    s13683529017 板凳
    主回路电压DC100V
    2008-05-29 13:11:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
金属氧化物避雷器的特点和试验方法
1 概述 有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200 ℃下长期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地区及户内使用更加安全,它体积小、重量轻,运输和安装时不会碰损,使用更安全、更可靠。
