土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ GRC建筑装饰构件
GRC建筑装饰构件
发布于:2008-05-29 06:01:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
GRC简介
GRC是英文Glass Fibre Reinforced Cement(或Concrete)的缩写,译成中文是“玻璃纤维增强的水泥(或混凝土)”。
GRC由水泥、水、细砂、耐碱玻璃纤维、外加剂和其他集料或混和物组成。玻璃纤维在GRC中所起的作用是增强水泥胶凝体的抗拉强度、抗弯强度和抗冲击强度。玻璃纤维的抗拉强度很高,大约是钢筋的5倍,它的增强效果很好。玻璃纤维是被切成短丝掺加到水泥胶凝体中的,它被均匀地分散到水泥胶凝体中,与之紧密结合。当水泥胶凝体受拉达到断裂极限后,玻璃纤维开始承受拉力,阻止了水泥胶凝体的开裂,从而增加了材质的抗拉性。玻璃纤维也可以制成网加到GRC中,以增强整体性。但GRC中起主要增强作用的还是到处分布的短纤维。
GRC中所用的玻璃纤维必须是耐碱玻纤,这是最最重要的前提。因为普通玻纤“害怕”碱,而水泥的碱度又很高,两者在一起会发生反应,使玻纤强度大大降低。后面我们将详细论述这个问题,这里我们强调:不使用耐碱玻纤的GRC是假冒GRC,若用在建筑物上,是悬在高处的“定时炸弹”。
GRC具有较好的抗拉抗弯性能,可做得很薄。GRC构件厚度一般在6—15mm之间。每一种构件的厚度要根据GRC的强度指标、构件的造型与构造和所承受的荷载类型与大小设计。
GRC的主要特点是壁薄体轻,造型随意,质感逼真,应用领域广泛。
GRC的生产工艺方法主要有两种,喷射法和预混法。喷射法是将搅拌好的水泥砂浆用泵通过输浆管道送至喷枪,与在喷枪处被切成短丝的玻璃纤维混合,然后再喷入模具之中。预混法是在水泥砂浆搅拌后期掺入已切好的玻璃纤维短丝,使砂浆与玻璃纤维混合,然后再浇入模具之中。喷射法生产的GRC由于可掺入更多的玻纤,其性能要优于用预混法生产的GRC产品,但喷射法不易于制做造型复杂的构件。
全部回复(7 )
  • dbgrrfrrww
    dbgrrfrrww 沙发
    是个高手评述的比较到位强悍,要支持~!能说仔细点安装工艺就更完美了!
    2011-01-12 21:43:12
  • 飞特天源
    飞特天源 板凳
    很好很强大
    2010-04-13 16:13:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
涵盖建筑各专业的网址
建筑类的专业网址,涵盖各个专业。请点击:http://www.jgzj.net/bbs/?fromuser=dgzlll http://www.jgzj.net/bbs/?fromuid=448549
