土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 设计基本规定
设计基本规定
发布于:2008-05-29 05:57:29 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
4.1.1 GRC外墙装饰构件用于建筑物上,必须进行设计。对于新建建筑,GRC构件应包括在建筑设计与结构设计中,对于旧建筑装饰改造工程,须进行专项的建筑与结构设计,严禁仅依据立面效果图施工。
4.1.2 GRC外墙装饰构件的设计工作包括:
1、建筑立面设计(即构件应用设计)。
2、构件与建筑物连接节点设计。
3、构件设计。
4.1.3 GRC外墙装饰构件的设计和应用设计必须符合国家有关的建筑与结构的规范要求。
4.2建筑立面设计与构件选用
4.2.1使用GRC外墙装饰构件的建筑立面设计必须满足以下要求:
1、满足建筑物使用功能的要求。
2、与建筑物所在环境协调。
3、美观、和谐、风格统一。
4、比例正确、尺度合适。
5、技术可行、安装方便。
6、经济合理。
4.2.2建筑立面设计(即构件应用设计)必须给出详细的施工图、节点图。并确定:
1、构件类型、品种、规格、质感、颜色。
2、构件使用的部位与数量。
3、构件的组合排列与接缝方式。
4、构件的收口处理。
4.2.3横向连续构件(如檐线、腰线)须确定单个构件的长度、接缝方式与转角处的处理方式,包括:
1、确定构件连接处缝隙。考虑到干湿变形和温度变形因素,水平连续构件之间必须留有伸缩缝。单根长度不大于2m的构件其伸缩缝宽不小于5mm。单根长度2m以上的构件,伸缩缝宽应为5—10mm。
2、构件间缝隙处理的方式有三种:
(1)明缝。类似真石材构件,保持自然接缝效果。
(2)半明缝。用橡胶条(或塑料条)塞缝,建筑密封胶嵌缝。
(3)暗缝。用橡胶条(或塑料条)塞缝,建筑密封胶嵌缝后刮腻子,刷涂料,使接缝处与构件表面一致。
半明缝和暗缝处理时不得使用水泥砂浆嵌缝。
3、必须根据建筑物轴线尺寸、门窗洞位置、墙体转角变化情况和墙体伸缩缝(沉降缝)的位置等因素来确定每个构件的长度,使构件的连接缝位置与建筑物立面统一协调对称。且构件的大小适于制做与安装。水平构件长度范围可在1.2—2.4m之间。
4、建筑物转角处的水平构件须设计成阴阳角构件,不得使用构件切割拼接。阴阳角单边长度可在0.3—1.2m之间。
4.2.4纵向连续构件(如柱、竖向线套等)须确定单个构件的长度、接缝方式。包括:
1、根据立面效果要求、结构条件和制造、运输、安装构件的条件确定纵向连续构件每段构件的长度。纵向构件单根长度一般可在1.2—3.6m之间。直径大于800的柱子如运输安装具备条件,也可做成5—6m长,以避免或减少裂缝。
2、纵向连续构件连接处的缝隙宽度与处理方式与水平连续构件相同。
3、纵向连续构件的分段设计应避免将上层构件的重量传递给下层构件。
4、纵向构件不能跨伸缩缝(沉降缝)设置。
4.2.5组合构件(如门窗套、组合山花、由柱与线脚组成的柱廊等)应保证构件间的比例关系合适,逻辑关系合理,接缝处理可与水平连续构件相同。
4.2.6平面连续构件(如山泰石、连续铺设的装饰板等)须根据建筑立面的详细尺寸绘制构件排列图,确定构件的横缝竖缝的位置与缝宽(缝宽可选10—30mm)。计算因错缝和收口所需要的非规则构件的详细尺寸与数量,以避免现场剪裁切割构件。平面连续构件在建筑物伸缩缝(沉降缝)处须断开。
4.2.7构件与墙体的连接关系须确定:
1、构件与墙面连接。
(1)无防水要求,可用水泥砂浆填抹。
(2)有防水要求,须用建筑密封胶嵌缝或其它防水材料处理。
2、构件与墙体变化处的连接处(如檐口、窗口、门口、阳台、雨蓬、落水口、墙面突变处和转角处)应根据实际情况设计详细节点。在边缘部位要特别注意安装螺栓将墙体劈开的可能性,因此,构件的位置确定须保证安装螺栓距边缘有一定的距离。
3、落水管、外挂设备(如空调机)与构件的关系。
4.2.8突出墙面有积水可能的构件应考虑排水坡度。骑墙构件可排向屋面,附墙构件应排向墙外,构件顶面排水坡度应不少于3%。
4.2.9对于加气混凝土、空心砌块、轻质墙板和空心砖等轻质墙基体和旧建筑已经酥松或空鼓的墙体,设计立面和选用构件必须考虑墙体结构的安全性与可靠性,做出相应的结构设计与处理方案。
4.2.10以上关于立面和选用构件的设计应当绘制详细准确的立面构件排布图和节点详图。
4.2.11由于建筑物实际施工尺寸存在误差,在进行构件设计时宜复核建筑立面的实际尺寸,特别是窗口.门口等立面变化处的尺寸。
4.3构件与建筑物连接节点设计
4.3.1 GRC外墙装饰构件安装在建筑物墙体上的连接方式包括:
1、用膨胀螺栓直接将构件固定在墙体上:
(1)螺栓通过构件上的预埋件与墙体连接;
(2)螺栓穿过构件的肋将构件固定在墙体上;
2、通过连接板与墙体连接,即用螺栓将构件与连接板连接,再将连接板用膨胀螺栓或焊接的方式与墙体或墙体上的预埋件连接。
3、构件安装到钢龙骨上,钢龙骨与建筑主体结构连接。
4、小型构件可以粘接于墙体上。
4.3.2采用各种连接件.锚固件和龙骨等连接方式,必须经过结构计算以满足构件在自重、风荷载、地震荷载和干湿变形、温度变形诸因素作用下的强度和刚度要求。
4.3.3构件的安装节点必须考虑GRC构件干湿变形较大的特点,允许适当位移以释放构件因变形受阻所引起的内力。一般不得采取将构件各连接点全部焊死的安装方法。
4.3.4构件应安装在建筑物的主体结构或墙体上。如果墙体为加气混凝土、空心砖等轻质墙体时,必须专门设计可靠的安装体系。严禁未经设计计算直接将构件安装于轻质墙上。
4.3.5所有的连接件和龙骨体系必须采取可靠的防锈措施,宜使用钢材镀锌或不锈钢连接材料。
4.3.6构件与墙体连接点必须离开墙体边缘一定距离(大于10㎝),以防止膨胀螺栓劈裂局部墙体或锚固不足。
4.3.7用膨胀螺栓将构件安装于混凝土梁、柱或剪力墙上时,应考虑钻孔位置恰好有钢筋的情况,应想办法避开或连接板采用双孔长板,以便调整钻孔位置。
4.4构件设计
4.4.1构件设计包括材质配合比设计、形状与尺寸设计、结构与构造设计、预埋件设计。
4.4.2 GRC材质配合比设计须根据选用的强度等级通过试验确定GRC的水灰比、灰砂比、玻纤类型、玻纤含量与掺加方式等。GRC的强度等级以抗弯强度确定。GRC构件除保证材质的力学性能外,尚应满足其他物理性能(如抗冻、抗渗、干湿变形)和化学性能的要求。
4.4.3构件的形状与尺寸设计应满足建筑立面设计的要求、结构设计的要求,并符合制作和安装的条件。
4.4.4构件结构设计须考虑自重、地震与风荷载的作用,还要考虑干湿变形与温度变形的影响以及上述荷载与作用的组合效应。
4.4.5构件的厚度根据构件所受荷载与作用、构件形状与构造(如肋与边肋的间距)以及材质的强度等级设计确定。
4.4.6造型复杂或形状变化大的构件要考虑断面突变处的顺滑连接,以减少应力集中的不利影响。
4.4.7构件的构造设计应有利于减少对变形的约束,以减少因此所产生的内力。
4.4.8檐线、腰线、窗台线、门窗顶套类的水平方向使用的构件须设置滴水沿或滴水槽,以防止产生水痕污渍。
4.4.9构件的预埋件设计须考虑以下因素:
1、有足够的刚度和强度承受构件在自重、风荷载和地震荷载作用下传递给预埋件的内力。
2、满足运输、安装吊运过程中的施工荷载的要求。
3、对于变形受到限制将产生较大内力的构件,其埋件应与连接件共同组成可位移弹性接点体系。
4、预埋件在GRC内锚固牢固,锚固筋与镀锌埋件的连接不会破坏镀锌层。锚固筋的锚固长度符合钢筋在混凝土中锚固长度的要求,并有足够厚度的保护层。
5、预埋件及锚固筋处构件应局部加强以适应应力集中的作用。
6、预埋件位置正确。特别是处于边缘部位的构件如檐口、窗口、门口、转角处的构件,预埋件的位置与方向须保证正确。
7、外探预埋件的外探长度和钻孔位置设计正确,适于安装。
4.4.10对于重量大于50㎏的构件须设置安全环,以固定安全索,使构件除安装节点外尚有非刚性的悬挂连接,以防止坠落。
全部回复(5 )
  • 为了争气向上爬
    不错的资料,谢谢楼主的无私奉献
    2011-02-23 22:37:23
  • zhiq12345
    zhiq12345 板凳
    感谢LZ.不错的资料
    2011-02-19 10:18:19
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
建筑桩基技术规范(94)的一些疑问
本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1  单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1
