土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
压缩机在正常运转压力是多少的范围内是好的
有谁知道压缩机在正常运转<就是空机转的时候>压力是多少的范围内是好的啊~排气和吸气压力都应该是多少啊????有知道的告诉我下啊~~~~~最好是各种P数的都了解下~~~要是临时没有东西测量的时候有什么好的判断办法和特征
发布于
2008-05-28 14:30:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zszj1226
用手按住压缩机排气口.启动压缩机,大拇指顶的住,判断压缩机不合格.顶不住就还能用用.
或者拿个新压缩机先感受下吸排气压力.有个基本感受.再和以后需要判断的压缩机对比.偏差不大就能好.偏差太大就换.
测试时间短点.长时间空转对压缩机有害.
累,回个贴那么不方便.
2008-05-30 22:30:30
来自 PC
评论
举报
shandian2298
如果你有压缩机厂家给的性能参数,上面有排气量数值(L/S),在排气口安装气体流量计,测排气量应该是个方法。
但是,制冷压缩机不同于空气压缩机,其正常工作状态是压缩有一定压力的相对低温的制冷剂,吸空气测量和实际有一定出入,还容易损毁压缩机(气缸积碳)。
建议测量时间一定要短,以排气温度不超过100度为好。
2008-05-30 10:56:30
来自 PC
评论
举报
zhouyifeng581
主题
11
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
zszj1226
2008-05-30 22:30:30
来自 PC
评论
举报
shandian2298
2008-05-30 10:56:30
来自 PC
评论
举报
加载更多或者拿个新压缩机先感受下吸排气压力.有个基本感受.再和以后需要判断的压缩机对比.偏差不大就能好.偏差太大就换.
测试时间短点.长时间空转对压缩机有害.
累,回个贴那么不方便.
