土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 失压和欠压脱扣 是两个概念!!!
失压和欠压脱扣 是两个概念!!!
发布于:2008-05-28 14:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
欠压和失压是两个概念!!!!!
欠压是电压降低了,达不到额定电压的水平,一般欠压脱扣器的可靠动作电压为70%~35%Un。
失压是失去电压,即瞬时停电,电压为0。
厂家给开关配置的欠压(失压)脱扣器是一套很类似的装置,区别不大,所以很多厂家就把两个概念说成都一样的,没区别。可实际上,从根本意义上是有区别的。做技术的就是要扣死理。
两者的线圈基本一样(有的行程不一样),区别在控制器。要求失压延时跳闸的,一般在控制器里装有电容用于失电时给控制器提供电源,此类控制器厂家一般起名助吸式控制器。欠压脱扣器在很多开关样本里都有介绍,这里就不啰嗦了,它的控制器一般叫自吸式控制器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中置柜中端子接线问题。
大家看下,中置柜中的接线端子,“上进下出”还是“下进上出”,大家怎么考虑?
