土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 中医帮我把把脉(冷水机)
中医帮我把把脉(冷水机)
发布于:2008-05-28 11:20:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
新攒的冷水机
制冷量3000W
压缩机是空调高温工况(T0=7.2,Tk=50)
图片为实测该机各温度布点数据
大家一起讨论一下
另外,低压在7.5(表压)kgf/cm2
看一下我的系统还存在哪些问题
1其中我看进出风温差较大
一般开始设计时候都取为10度设计冷凝器及选配风机,
可我的温差20度左右是什么原因呢?
2我的回气温度较高
一般设计时候蒸发温度7.2加上过热16度标准应该在23度左右
序号 环温 排气 冷凝器进口 冷凝器出口 回气 出风 出水 进出风温差
1 11:59:55 33.2 69.9 72.5 43.9 30.5 49.5 25.6 16.3
2 12:10:19 33.3 70.4 73.2 44.6 30.2 49.8 24.9 16.5
3 12:20:42 33.1 69.6 72.3 44.2 28.3 49.1 23.1 16
4 12:31:06 33 68.9 71.7 44.2 27.1 49 22.4 16
5 12:41:29 34.4 69.5 72.2 45.2 25.5 49.9 22 15.5
6 12:51:53 33.7 68.9 70.4 44.8 26.6 49.3 22.1 15.6
7 13:02:16 33.2 68.1 69.9 43.9 26.8 48.6 21.8 15.4
8 13:12:40 32.7 67.8 69.4 43.7 26.4 48.3 21.2 15.6
9 13:23:03 33.9 67.7 69.4 44.7 23.7 50.8 20.1 16.9
10 13:33:26 32.4 66.8 68.3 43.3 27.4 49.6 20.7 17.2
11 13:43:50 33.2 67.8 69.3 44.3 28.3 50.7 21.8 17.5
12 13:54:13 33.8 68.7 70.6 45 29.3 51.5 22.6 17.7
13 14:04:37 32.9 68.4 70 43.6 29.5 50.2 22.8 17.3
14 14:15:00 33.7 68.7 70.3 44.7 29.3 50.9 22.7 17.2
15 14:25:24 35.3 69.8 71.4 45.9 28.4 52.9 22.1 17.6
16 14:35:47 36.2 70.4 72.3 46.5 26.9 53.6 21.9 17.4
17 14:46:11 36 70.4 72.3 46.4 28.9 53.5 22.8 17.5
18 14:56:34 35.4 70.4 72.3 46.2 29.5 53.2 23.2 17.8
19 15:06:57 36.1 71 72.9 46.9 29.4 53.7 23.3 17.6
20 15:17:21 35.3 70.7 72.6 46.2 29.9 53.4 23.3 18.1
21 15:27:44 35.6 71 72.9 46.6 30 53.8 23.7 18.2
22 15:38:08 36.8 71.6 73.7 47.5 30.1 54.4 24.2 17.6
23 15:48:31 36.8 71.9 73.7 47.8 31.1 54.5 24.9 17.7
24 15:58:55 37 72.4 74.5 48.3 31.9 54.7 25.7 17.7
25 16:09:18 37.3 73.3 75.4 48.7 32.1 55.3 26.1 18
26 16:19:42 36.6 73 74.9 48.2 32.3 54.9 26.1 18.3
27 16:30:05 36.9 73 75 47.9 32.4 54.8 26.2 17.9
28 16:40:28 37.2 72.7 73.9 47.9 32.5 54.4 26.4 17.2
29 16:50:52 36.9 72.4 73.8 47.7 33 54.3 27.2 17.4
30 17:01:15 36.9 72.3 73.7 47.7 33.2 54.3 27.3 17.4
平均值 34.96 70.25 72.16 45.883 29.35 52.096 23.606
最大值 37.3 73.3 75.4 48.7 33.2 55.3 27.3
最小值 32.4 66.8 68.3 43.3 23.7 48.3 20.1
全部回复(14 )
  • txws888
    txws888 沙发
    这堆数据看晕了。主要注意几个方面
    1、R22制冷系统正常吗?高、低压多少,
    2、压缩机正常吗?电流?
    3、水系统 进出水温?
    4、风系统 进出温差?
    2008-05-30 14:19:30
  • killzx99
    killzx99 板凳
    传照片他说格式不对
    传rar“404 Not Found
    /neteaseivp/forum/upload/uploadfile.jsp was not found on this server.
    不知道啥意思
    只能复制粘贴了。。。
    2008-05-29 21:42:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于压缩机操作的
在活塞式压缩机出现液击的现象时,应怎么操作?是不是应先将电源切断。
