土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发生晃电时,电机的自启动是怎么解决的?
发生晃电时,电机的自启动是怎么解决的?
发布于:2008-05-28 09:03:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
当连续性生产装置发生晃电时,你的电机的自启动是怎么解决的?如果在你的电机的配电柜里,安置一个小产品(是MCC柜中电动机单元的外加插式模块,无需改变原电动机的控制回路),价格又比较的公道,你是否会采用?
1、分散独立性:对电动机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
2、电源独立型:是有源化新一代继电器。
3、多重判别型:多重逻辑判断,增强可靠性。
4、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护和更换
5、安装简单化:是MCC柜中电动机单元的外加插式模块,无需改变原电动机的控制回路。
6、 安全稳定性:器件故障或维护检测时不影响原电动机单元的正常工作。
欢迎探讨!qq:515434957
全部回复(4 )
  • vencentzq
    vencentzq 沙发
    真是个做广告推销的人,顶
    2008-07-27 22:07:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主是个不懂电气控制的广告人,说“无需改变原电动机的控制回路”的话就是证明!
    2008-07-26 09:15:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
最大、最小运行方式
谁能能给具体讲一下,最大、最小运行方式,书本上讲的太少。再有:最大、最小运行方式是仅指正常运行状态下的吗?
