土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助 管道内部严重结晶问题 (有图)
求助 管道内部严重结晶问题 (有图)
发布于:2008-05-28 09:00:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
不锈钢退火酸洗废水,处理后排放管道内部严重结晶,请教各位高手是何物质?如何防止结晶发生?
注:生产线使用H2SO4和混酸(HF+HNO3)酸洗;废水处理使用Ca(OH)2、PAM、HCL、NaCLO等药品
废气吸收使用NaOH、尿素、H2O2等药品。
请高手帮忙,不胜感激。
补充:结晶为针状结晶,怀疑为CaSO4结晶,但结晶物放在EDTA溶液里无法溶解,放在HCL、NaOH里效果也不明显
全部回复(3 )
  • kaidihuanbao
    kaidihuanbao 沙发
    安装除垢器,防止管道结垢,硅磷晶设备 QQ1640246222
    2012-03-05 10:43:05
  • swro2009
    swro2009 板凳
    易疏不易堵,建议中和的时候尽量采用不和原废酸生成沉淀的碱,如氢氧化钠等,可能成本会上升,但系统比较稳定,另外尽量找一些废碱液,否则,化学反应的自然规律,无法打破,如果水溶液中的浓度到了饱和度,就会有沉淀析出
    2012-03-02 11:09:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教SBR计算中最大流量比是如何确定的
根据什么选定或计算出的,具体介绍一下方法或出处,谢谢
