土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构的住宅楼,承重墙可以不落到基础吗?
正在做一个六层住宅,一层地下室,建筑条件图上的承重砖墙到了地下室这层就被去掉了,也就是说为了划分地下室空间,一至六层的承重墙到了地下室这层就没了,这样可以吗?这样是不是地下室顶板的梁就会很大?应该怎么样才好呢,如果承重墙需要落到基础,我是不是应该和建筑的提出修改?
全部回答(13 )
  • xixitantian
    那么费劲真不如和建筑商量调整调整,让墙到底
    2008-11-20 10:24:20 来自 PC 评论 举报
  • loofb
    可以做 如果开间不大的话做下来是没有问题的
    开间超过4.8米的话做下来梁估计截面高度比较大 影响使用 可能需要加垛
    当然不提倡这种做法
    做出来后 一层的墙伸出部分容易产生裂缝,因为该梁传到墙上的荷载很大 仅仅一层墙是传不开的
    2008-11-13 15:00:13 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
