土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求高人指点
急求高人指点
发布于:2008-05-27 23:15:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请以一个多跨排架结构为例,说明当屋盖因升温而伸长,或因为降温而缩短时,将在各根柱和各屋盖梁(排架水平系杆)中产生什么样的温度内力。什么地方温度内力大?什么地方温度内力小?
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
工程事故,求助!关于毛石挡土墙的,请帮忙
请教大家一个问题42米正方形围场,采用毛石挡土墙.墙高约4.3(包括进入地面内高度500),顶面墙宽500,地面宽1500.现在已经施工完成。本工程准备三边环水,现只有南面有水。完成两天下雨后出现多条斜向裂缝,最宽约20mm。现发现挡土墙施工过程中有如下缺点,请大家分析一下裂缝原因并给予帮助解决方案1. 42米宽度范围未设沉降缝。2. 挡墙有水的一边(现为枯水期,据水边约五米),基础埋深500mm。距离硬底(风化岩)还有大约
