土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 北京园林植物造景特色
北京园林植物造景特色
发布于:2008-05-27 15:52:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
摘 要:北京园林植物造景特色
  北京处于北纬40度,东经116度23分,四季明显。冬季盛行偏北的气流 ,寒冷而干燥;夏季盛行来自海洋的偏南气流,温和而湿润,故为温带大陆性季风气候。年平均气温为11.8℃最热月是7月,平均气温为26.1℃最冷月1月的平均气温为-4.7℃全年无霜期195夭。年降水量平均为638mm。
  一、北京北部和西部山区自然群落类型 北京西部和北部山区植被垂直分布不太明显。海拔800m以下的阳坡主要为油松、栓皮砾、榭栎、槲树的松栎林,间杂有平基槭,栾树、臭椿,鹅耳枫等。灌木有荆条、酸枣、小叶鼠李、蚂蚱腿子、薄皮木等。士层瘠薄的石灰岩地区有侧柏;土层深厚处有核桃、板栗、苹果、梨、桃等果树。海拔800- 1200m处,油松大为减少,主要有辽东株林,间有椴属、榆属。大叶白蜡等阔 叶落叶林。灌木有鼠李属、榛属,忍冬属、太平花、东陵八仙花,夭目琼花、茶蓖子、绣线菊类、蔷薇属、胡枝子等。海拔1200-1500m以华北落叶松与辽 东砾为主的钉阔叶混交林。沿沟谷有核桃揪、育场、辽杨、蒿柳等。海拔 1500m一山顶,主要是华北落叶松、青扦、白扦、白烨、红桦、辽东株、平基 槭、黄花柳等;灌木有柔毛绣线菊、三裂绣线菊、六道木、榛属、沙来,胡枝子、蓝荆子、照山白杜鹃等;草本植物种类丰富,色彩艳丽,形成“五色草塘”,如金莲花、红旱莲、山大烟、牛扁、草乌、蓝盆花、拳参,仙鹤草、舞鹤草、铃兰,梅花草。马先蒿属。风毛菊属、银莲花属。升麻。落新妇。胭脂花,假报春、岩青兰、紫蔬属、沙参属、糖芥、狭叶婆婆纳、石竹。瞿麦、翠菊。黄花等,见图28。
  上房山小气候条件较好,为石灰岩,自然群落中上层乔木常见的有青擅、来树、君迁子。拐枣、槲栎、臭椿、大叶朴、槐、核挑揪,大叶椴,臭檀、侧柏、栓皮栎等;第二层灌木有小花搜疏、大花搜疏、太平花。柔毛绣线菊、北京忍冬。黄栌、接骨木、胡妓子、六道木,卫矛、北京丁香、山碴叶悬钩子。枸杞等;第三层藤本与草本植物有地锦。蝙蝠葛。秋海棠、大叶铁线莲、华北耧斗菜、翠雀、草乌、牛扁。掌叶半夏、半夏,独龟莲、山苞米、歪头菜。黄花。黄精、唐松草、长梗葱、垂盆草、斑叶董、沙参属、宝锋草、银线草,四块瓦等。 百花山的岩石类型复杂,有安山宕类、沉积岩类,变质岩类等,规举 1600m阴坡安山扮岩所形成山地棕壤处自然群落的植物种类。第一层有白桦、 黑桦、红桦、山杨。黄花柳等。第二层有小花搜疏、夭目琼花、东陵八仙花、金花忍冬、柔毛绣线菊、卫矛、太平花、刺五加。毛榛、五味子、刺果蔷薇等。第三层有铃兰、华北搂斗菜、午鹤草、草芍药、大叶铁线莲、林荫干里光、乌头、升麻、类叶升麻 叶苔草、心叶 歪日头菜、紫菀属等。
  二、北京园林植物造景的特色
  北京为中国六大方都之一,历经辽、金、元、明。清等朝代,留下很宏伟壮丽的帝王园林及寺庙园林。植物景观中的树种选择以统治阶级的意愿为主,大量选用松、柏以体现其统治稳固。经久不衰,如松柏之长寿和常青;选用玉兰、海棠。牡丹等玉堂富贵。当然这些树种都很适应北京的环境条件,才能正常而稳定地生存下来。
  (一)大量选用华北的乡土树种,并配植成针阔叶混交的人工群落 综观北京各公园,街道。山区的主要树种,可见基本上都选用了华北地区暖温带的针阔叶树种。如杨属、柳属。榆属、槐,椿、栾、白蜡属、椴属,五角枫、山杏、山跳。黄栌、栓皮栎、槲栎、黄连木、银杏,油松、日夜松。侧柏。桧柏等。而市树的选定也是槐和侧柏二种乡士树种。人工群落组成可用颐和园万寿山北坡,后湖两岸的人工群落进行分析。以油松作为基调树种,四季常青,阔叶树种有槲栎,栓皮砾、白蜡、雍树、黄栌、五角枫。山杏、山桃。柳树等。树种的选择和结构正好模拟华北暖温带自然群落结构,因此比较稳定。油松种在山坡较高处,白蜡、柳树临水,春季大批山杏、山桃开花成为景观的主调,柳树嫩芽一片新绿,自己上几丛连翘可为配调。夏季架树开花一片鲜黄,成为主调。秋季槲栎秋色突出成为主调,白蜡、黄栌、栾树秋色可作配调。通往后湖的山路有丁香路、连翘路、杏花路,显示了强烈的北国植物景观。
  由北京气候四季分明,植物景观的季相也很突出,春有玉兰、碧桃、榆叶梅、连翘。了香类,绣线菊类、迎春、黄刺玫、海棠类、蜡梅、山杏。山桃渭实、锦带花、牡丹,樱花等,见图29。夏有荷花、合欢、栾树、美国凌霄、紫薇、木槿等;秋有海州常山、糯米条、莸、木本香薷、月季等。而秋色叶树种极为丰富,有黄栌。五角枫、茶条槭、黄连木。白蜡、银杏、株属、杨属、火炬树、红瑞木、沙来卫矛。麦李、夭目琼花、欧洲英迷、紫叶李、紫叶小壁、山碴叶悬钩子、地锦、五叶地绵、臻、胡枝子等,见图30。冬季松柏常青,尤其是白皮松、毛白杨等树种干色突出,见图31 。
 近年气候转暖,正是引种阔叶常绿树种大好时机,已有小叶黄杨、女贞、爬行卫矛、扶芳藤等树种落户,还偶见有检树、棕搁及广玉兰在小气候良好处保护过冬。园林中不乏专类园。如景山公园及北京植物园中的牡丹园、北海公园的芍药园、北京两个植物园中的丁香园、香山的黄栌、五角枫红叶及北海、中山、夭坛诸公园、戒台寺中油松。白皮松、侧柏、桧柏、银杏、龙爪槐、槐树等古树,均为重要的植物景观,见图32。北京市植物园于1989年春组织了桃花节盛会,3000余株碧桃竞相盛开;北海公园夏季的荷花节,均吸引了成千上万的游客。
 (三)北京园林中常见稍耐萌的植物及人工群落 除上述自然群落中下木及地被种类外,在北京园林中常见可植于楼北蔽荫处及作为下木者有蒙椴、栾树、君迁子、白蜡、山梭。黄栌、五角枫。桧柏、珍珠梅。金银木、天目琼花。欧洲琼花。木本绣球、丁香属、绣线菊属。香英迷、太平花。搜疏属、枸杞,六道木属、小蜡、棣棠、胡枝子,白玉棠、金银花、地锦等。草本的如垂盆草。二月兰、紫花地丁、麦冬,萱草,玉簪、芍药。铃兰等。这些都为配植成合理的人工群落提供了条件,北京园林中有些已有实例,同时可以有把握配植出更多群落。如: 侧柏-太平花-壹草 毛白场-金银木-羊胡子草 槐-珍珠梅-紫花地丁 油松-丁香+白玉棠-剪股颖 榆-小花搜疏-二月兰 椿-胡枝子-玉簪 刺槐-傣棠-麦冬 架-夭目琼花-大叶铁线莲 泡桐-绣线菊属一垂盆草
  三、对北京园林中植物造景的建议
  近年来,北京园林中大量植树栽花种草,尤其是在四环、三环路上普遍绿化水平都已较高,为了进一步美化,除了在植物配植上注意艺术性不断提高外,尚需着手下列几方面的工作。
  (一)增加阔叶常绿及半常绿树种 北京冬季较长,目前大面积的色彩主要靠油松、桧柏、侧柏、白皮松等针叶树种来体现,缺乏阔叶树种,随着气候转暖,可以尝试引种栽培一些阔叶常绿种类。除上面提及外,可尝试引种广玉兰、冬树、枸骨、石桶、蚊母、海桐、云南黄馨等乔灌木及阔叶麦冬、沿阶草、富贵草、中华常春藤等常绿地被。
  (二)增加花灌木种类,并大量繁殖、应用
  植物景观中乔,灌、草的比例及大量地呈色块地应用甚为重要。近年来大片种植丰花月季以及中国林业科学研究院墙外栽植一长条连翘,给人留下群体美的印象是非常深的贝图33 。过去,我国各地园林植物景观中花灌木的种类及数量既繁多,又占很大比例,效果很好。但几经“左”的干扰,已使花灌木的比例降到极为可怜的程度,故目前极需大量繁殖诸如丰花月季中黄色、白色、深红色的栽培品种、大花及小花溲疏、绣线菊类、猬实、糯米条、木本绣球、夭目琼花、欧洲荚迷、香荚迷、太平花、海州常山、毛樱桃,丁香属,金老梅、醉鱼草、蜡梅、贴梗海棠、麦李、郁李、棣棠、迎春等种类。加上当前常用的珍珠梅、榆叶梅、连翘、金银木等,使植物景观显得分外艳丽。
  (三)增加地被植物种类,大力发展缀花草地
  欧洲各国园林中没有裸露地面,除绿茵如毯的草坪外,还有很多色彩绚丽。开花不断的缀花草地,近来还向着生态草地发展。地处华北的北京,宿根、球根花卉资源非常丰富,实为就地取材,装点园林景色的有利条件。我们可以在开展野生花卉引种栽培的基础上,挑选一些种类直接美化园林,或作为杂交的亲本。可资引种的种类如鸢石蒜类、百合属、水仙类、白头翁、秃疮花、毛地黄、米口袋、金莲花、石竹、侧金盏、荷包牡丹、芍药、玉臀、耧斗菜、红旱莲、落新归、草莓、三叶草、孔雀草、百里香、二月兰、紫花地丁、垂盆草、地被菊等。
  (四)进一步扩大垂直绿化面积及增加群落设计
  园林具有三大功能,但当前人们意识到改善适合人类生存的环境条件功能是最迫切和重要的,因此某些专家为了强调这点,提出了生态园林的观点。为了提高单位绿地面积的生态环境效益,最有效的办法是充分利用墙面乃至屋顶,而在乎地上结合周围环境,在可能的条件下设计人工栽培群落。这种多层次结构的群落大大增加了单位面积的叶面积。
  1990年春北京已经设计了一些人工群落,并及时施工,这是良好的开湍。上海园林局也在大力提倡生态园林,并进行各种类型的群落设计,近年来北京园林中已注意了垂直绿化,用得较多的是地锦。其实北京可资垂直绿化应用的藤本及藤灌植韧很多。如地锦、五叶地锦、金银花、美国凌霄、三叶木通、葡萄、蛇葡萄、白葱乌头叶蛇葡萄、短尾铁线莲、山养麦、猕猴桃、深山木夭寥、紫藤、蝙蝠葛、葛藤、木香、十姐妹、南蛇藤、五味子、花腹藤及胶东卫矛等。
  • zxf_long
    zxf_long 沙发
    "地水通”毛细透排水带的发明人是胡鸣群,他针对传统的排水反滤所采用土工织物或级配砂石层等材料容易淤堵而失效的问题,经过多年研究试验,巧妙地利用四种大自然力量--重力、毛細吸力、表面張力、虹吸力自动达成过滤、吸水、封闭、排水等动作而发明的具有优良性能的产品。 该排水带是在宽20cm、厚度仅为2mm的软質薄塑膠片上,每隔1.5mm開設1mm直徑之毛細管,每根毛細管再纵向剖开0.3mm宽度之槽沟。它具有不需级配砂石滤层、不堵塞、抗土压力能力強、主动式排水能力大等特點。1999年获得德国紐倫堡发明奖、年度金牌奖暨年度最佳发明貢献奖等多项奖励,得到了中国台湾以及中、美、日、歐洲等十余国专利。
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶花园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    8、等效相比成本低。
    9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
    “地水通”排水带的工作机理
    地水通毛细排水带在排水时有三道防淤堵防线:1)当土壤饱含水份时,由於园孔直径为1mm,而沟槽宽度只有0.3mm,会产生毛细现象,迫使水流由下往上自行倒吸进入毛细导管内,土壤中被水流夹带之颗粒将因重力自行向下沉淀过滤;2)因沟槽进水口宽度较导水细管直径窄许多,就算有少数漏网的细小土颗粒进入,它们不是再次从沟槽向下沉降回归土壤,就是随同管内水流向外排放,可以避免淤积发生;3)细长状槽沟本身较个别分离孔洞设计更不易堵塞。
      排水带朝下之沟槽既能进水,理论上也可能因重力造成回漏,此时本排水带则利用表面张力现象使水流在窄沟槽上自动形成封闭水膜,防止回漏;当水开始进入带体内部时,毛细现象会自然而然对土壤中之水份产生抽吸,直到灌满、封闭,并开始朝出口向外排放;当水流顺坡而下到达出口流出时,将因埋设落差产生的虹吸现象,进一步对土壤内部产生抽吸负压,大幅提高吸排水之效率。
    2008-11-30 19:19:30
  • maxinxin2008
    maxinxin2008 板凳
    非常受用~~谢谢搂主~~
    2008-11-11 10:11:11
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
紧急求救:我的红稍柳怎么了?
最初的叶片正常,现在的叶片黄化了,新梢也这样,有的叶缘已发黑了。望高手指教,多谢!
