土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构软件 \ XSTEEL中的重量的个人理解,疑问,求助
发布于:2008-05-27 15:41:27 来自:建筑结构/钢结构软件 [复制转发]
XSTEEL是一款非常出色的软件,但是感觉其重量的计算较CAD的精确要逊色很多。
在XSTEEL软件中,有净重,总重和毛重之分。
以成品工字钢和H型钢为例,在没有进行切割时:净重为上下翼缘和中间腹板三块钢板组成的理论值(较规范值偏小)
总重为横截面面积X长度X密度(和规范理论值一致)
毛重等于总重(等于横截面面积X长度X密度)。
但是在切割后:净重为上下翼缘和中间腹板三块钢板组成的理论值减去三者切割去的体积X密度(较规范值偏小不可信)
总重为横截面面积X长度(净长)X密度 比实际值偏大(不可信)
毛重等于为横截面面积X长度(毛长)X密度 比实际值偏大(不可信)
于是在切割之后就出现比较大的误差,特别是在一个有很多海洋工程中重量控制比较严格的工程中是个比较大的问题,如果要使用该软件就需要一定的系数,或者使用别的软件进行重量的控制。
请各位高手指教怎样才能使用XSTEEL计算出精确的重控。
谢谢
全部回复(11 )
  • hunk8596
    hunk8596 沙发
    重量的影响确实比较重要~
    2010-05-24 09:56:24
  • diamondmouse
    diamondmouse 板凳
    不对是因为你的模板不对,净重应该读切割后的,而模板设置的时候如果是读毛重,那你切出来的重量肯定不对
    2010-05-05 16:59:05
钢结构软件
1.62 万条内容 · 196 人订阅
SS2000钢结构设计CAD最新PJ(5.1快乐)
***向5.12地震中死难的同胞表示沉痛哀悼!*** ***向5.12地震中死难的同胞表示沉痛哀悼!*** ***向5.12地震中死难的同胞表示沉痛哀悼!***上次因为SS2000更新,导致PJ失效,现在上传全版(可以出图)!用着好就顶一下!回9楼:SS2000独立平台,不需要AutoCAD. 解压说明:分别另存为1.rar,2.rar...5.rar,单击1.rar解压即可。内有安装说明。
